Motor Umbau WR auf Mc ????
- Land: Österreich
Also folgendes Problem mein Freund Hat gerade seinen WR Motor zerlegt der sieht nicht mehr gerade gut aus aber der Kopf ist in super Zustand er hätte aber noch nen MC Motor 165PS mit wenig Laufleistung den hat er auch zerlegt und der ist Top.
Er möchte gerne seinen Wr Kopf drauf bauen passen würde es soviel er mir gesagt hat aber hat der WR nicht ne andere Verdichtung als der MC.Hat hier jemand schon mal einen solchen Umbau gemacht bzw. was ist dabei zu beachten.
Er möchte mit etwas mehr Leistung fahren so wie er es beim Wr gehabt hat.
Bin dankbar für alle Infos.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Re: Motor Umbau WR auf Mc ????
Der WR-Kopf passt nicht ohne Anpassungsarbeiten an einem Wasserkanal, auf den MC-Block. Beim MC gab's wohl 2 verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Verdichtung (7.8 und 8.6). In dem Sinne muss erst einmal geklärt werden, was für ein MC Dein Freund liegen hat.
- Land: Österreich
Ja es gibt den Mc1 bis glaub ich 1987 und dann ab 1987 den Mc2.
glaube aber er hat den MC1 werde ihn aber nochmal genau fragen.
Wenn man den Kopf vom MC nicht tauscht was wäre da an Max Leistung möglich ?
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Das ist, wie immer, eine Frage des Geldes, das man investieren will.Bernhard10V hat geschrieben:Hallo!
Kopf paßt definitiv nicht drauf.
Nen MC ohne Mechanische Bearbeitung bekommt man auf ca. 220 PS Haltbar.
Alles andere geht an die Hardware und an den Geldbeutel.
Was ist den alles kaputt am WR?
- Land: Österreich
Also der Block hat Risse wurde schon mal was geklebt und hält auch noch ,Motor ist auch noch gelaufen.
Mein Freund hat mir gerade gesagt das der Mc nen Wassergekühlten Turbo hat ,hatte das auch der Mc1 oder hat das dann nur der MC2 Motor
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Der MC1 hatte auch schon einen wassergekühlten Lader.
- Land: Österreich
Ah jetzt hab ich wieder was gelernt.
Also ich hab jetzt die Daten vom Motor is ein BJ 89 mc 048439 hub 8186.4n müßte dann der MC2 Motor sein
Welche Wasserbohrung passt beim WR nicht mit dem MC überein hat es da nich mal Fotos im Forum davon gegeben oder war das was anderes?
Gruß und danke Bernhard
Müsste eigentlich ein MC2 sein. Was ist da für ein Lader verbaut?
Die Suchfunktion ist schon was feines... Bringt unter anderem diesen Thread zu Vorschein: viewtopic.php?f=27&t=148&hilit=wasserbohrung
mc2 sollte 8,4verdichtung haben und nen k24 Lader...
an der Verdichtung brauchst du bis zu 230-250ps nichts ändern bzw würde ich die vom mc beibehalten....
da kannst 1,5bar abfallend auf 1,0 bar fahren.
untenrum geht auch noch mehr aber beim haltedruck wird dann der krümmer zu klein.....
ich fahr am 10v 1,9 abfallend auf 1,3 (massive bearbeiter Serienkrümmer, anderes Hosenrohr, Wastegate bearbeitet und Kat und aga ebenfalls anders) hat einige modifikationen gebraucht damit das ging...
die 1,9bar liegen bei 2700U/min an... Lader ist ein eigenbau Lader KKK mit TTRS Verdichter Turbine ist zwischen s2 und Rs2 ähnlich die vom Buster step2 verwendet wird jedoch ist meine Turbine leichter...
gruß Matze
gruß Matze
