Antriebswellen 5E gleich mit Uri20V ?
- Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
ich habe eine linke und rechte vordere ABS Antriebswelle vom 5 Zylinder Sauger KV Coupe quattro. Passen die auch in meinen Uri 20V oder sind die kleiner ? wie unterscheiden sich die Wellen ?
Re: Antriebswellen 5E gleich mit Uri20V ?
danke für den link !! also passen die eher nicht wenn die Wellen aus einem 1985 Coupe quattro stammen ? wenn ich das richtig verstehe heißt das: keiner weiß es, also vergleichen wenn man kann
Vordere Antriebswellen von den "kleinen" Typ 85 quattro's passen beim Uri nicht. Die hinteren, zumindest von den Aussengelenken her, in der Regel schon. Die inneren Flansche sind in der Regel kleiner, als beim Uri. Es kann aber auch vorkommen, dass trotzdem grossen Flansche verbaut wurden.
