Batteriekasten
Verfasst: 1. Januar 2013, 18:32
Was spricht dagegen, wenn man den Batteriekasten statt auf der Fahrer-, auf der Beifahrerseite und die Rückbank setzt? Vorausgesetzt, es ist noch kein Batteriekasten unter der Rückbank verbaut.
Re: Batteriekasten
Verfasst: 1. Januar 2013, 18:46
von SorenR
ZUM hat geschrieben:Was spricht dagegen, wenn man den Batteriekasten statt auf der Fahrer-, auf der Beifahrerseite und die Rückbank setzt? Vorausgesetzt, es ist noch kein Batteriekasten unter der Rückbank verbaut.
Fuelpump gets in the way ???
Re: Batteriekasten
Verfasst: 1. Januar 2013, 18:47
von wego0002
Hello Markus,
Ich wuerde mal sagen im Prinziep nichts!
Sofern es kein Ur-quattro ist wird es einfacher sein, da du keinen Kraftstofilter umbauen musst. Ich wuerde es aber nicht machen da es meinen orginal Vorstellungen nicht entspricht.
Re: Batteriekasten
Verfasst: 1. Januar 2013, 19:37
Es ist kein Uri, wo der Uri-Batteriekasten rein soll. Die Überlegung den Kasten auf die Beifahrerseite zu setzen sind folgende:
- Originalität spielt keine Rolle
- Gewichtsverteilung
- Weniger Umbauaufwand in Sachen Spritpumpe, -Filter und -Leitungen
Re: Batteriekasten
Verfasst: 1. Januar 2013, 22:02
von wego0002
Hello Markus,
willst du einen orginal Ur-Quattro Kasten verbauen (900Euro bei Audi Tradition oder so) oder einen Nachbau?
Ansonsten stimme ich dir bei deiner Auflistung zu.
Re: Batteriekasten
Verfasst: 1. Januar 2013, 22:15
Ist ein original Uri-Batteriekasten aus einem Schlachtfahrzeug, der aber erst noch von eine paar Bodenblechresten befreit werden muss.
Re: Batteriekasten
Verfasst: 1. Januar 2013, 22:27
von 315
Und der wirkliche Grund des Umbaues ist bitte welcher?
Laß es wie es ursprünglich war und repariere es, wenn nötig.
Ich habe bei der Restaurierung anderer Fahrzeuge oft mit vermeintlichen Verbesserungen zu tun, die sich erst nach Jahren als fataler Fehler herausstellen.
Selbst die Lage der Batterie hat bei der Konstruktion mal eine Rolle gespielt, damals bestimmt mehr als heute ...
Re: Batteriekasten
Verfasst: 1. Januar 2013, 22:29
315 hat geschrieben:Und der wirkliche Grund des Umbaues ist bitte welcher?
Die Batterie muss aus dem Motorraum raus.
Re: Batteriekasten
Verfasst: 9. Januar 2013, 01:43
von Patrick20V
...wenn das so ist, setzt sie doch in den Kofferraum. 2 dicke Strippen nach vorne, fertig
Re: Batteriekasten
Verfasst: 9. Januar 2013, 08:30
Patrick20V hat geschrieben:...wenn das so ist, setzt sie doch in den Kofferraum. 2 dicke Strippen nach vorne, fertig
Wenn ich einen Uri-Batteriekasten aus einem Schlachter zur Verfügung habe, dann macht der Kofferraum wenig Sinn ;)
