Blinker schwach
xhapu
Blinker schwach
#1 Beitrag von xhapu » 7. Mai 2013, 11:29
ich bin ja immer noch dabei, meinen 83er US-Quattro auf die Straße zu bringen, und eigentlich fühle ich mich kurz vor dem Ziel.
Nun beschäftige ich mich mit einem möglicherweise relativ banalem Problem:
- Die vorderen Blinker (links und rechts) blinken beim "Fahrtrichtungsblinken" einigermaßen gut (könnten heller sein, geht aber).
- Bei hinteren Blinker blinken nur sehr schwach.
- Beim Warnblinken blinken die hinteren Blinker nur ganz schwach und die vorderen erkennbar schwächer als beim einseitigen Blinken.
Ich hatte das Blinkrelais schon einmal getauscht - ohne Erfolg.
Hat jemand einen Ansatzpunkt für eine Prüfung? Autoelektrik ist bislang nicht gerade mein Fachgebiet, so dass ich gar nicht recht weiß, was ich wo prüfen sollte.
Herzlichen Dank!
Jürgen
Re: Blinker schwach
#2 Beitrag von CarstenT » 7. Mai 2013, 11:45
mach mal den Massepunkt der hinteren Kabelbaumes sauber und ziehe dir zusätzliche Masseleitungen zu den Rücklichtern,
dann sollte das wieder i.o. sein.
Grüße Carsten
xhapu
Re: Blinker schwach
#3 Beitrag von xhapu » 30. Mai 2013, 16:13
danke! - hat aber leider nicht funktioniert. Masse an den Rückleuchten ist i.O., Blinker immer noch schwach. Warnblinken ist so gut wie unsichtbar. Auch die Masseverbindungen am Sicherungskasten scheinen in Ordnung zu sein.
Ich habe jetzt zusätzlich festgestellt, dass die elektrischen Fensterheber und der Scheibenwischer extrem langsam arbeiten. Ich fürchte also, dass mit der Stromversorgung etwas nicht stimmt (also der "Plusseite"). Laufen diese Verbraucher alle an Klemme 30 bzw. wie verhält sich da der X-Kontakt dazu?
Vielleicht hat jemand noch einen Prüfansatz?
Vielen Dank schonmal,
beste Grüße
Jürgen
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
Re: Blinker schwach
#4 Beitrag von chrigel » 30. Mai 2013, 16:30
Hallo Jürgen
Geht alles über das x-Relais. Könnte aber auch der el. Teil vom Zündschloss sein. Der geht gerne defekt.
xhapu
Re: Blinker schwach
#5 Beitrag von xhapu » 30. Mai 2013, 16:47
Das Zündschloss ist so gut wie neu - hoffe mal, dass das nicht defekt ist. Was hätte das noch für spürbare Auswirkungen? Wie kann man das testen?
Alternativ: Entlastungsrelais tauschen, oder gilt bei einem Relais "defekt = geht überhaupt nicht mehr"? Dann könnte es hier ja nicht am Relais liegen, da es ja noch so "halbwegs" funktioniert...
Jürgen
Re: Blinker schwach
#6 Beitrag von CarstenT » 30. Mai 2013, 19:48
Das stimmt so nicht, der Warnblinker hat mit dem Zündschloss nix zu tun.
Hört sich an, als ob Du von der Batt, zum Sicherungskasten irgendwo nen Spannungsfall hast.
Grüße Carsten
ebay-Nick: kattto
Re: Blinker schwach
#7 Beitrag von matze » 2. Juni 2013, 17:57
Hallo ,
im Fußraum Beifahrer unter dem Teppich ist ein Verbindung die auch gern zu korrosion und damit zu Übergangswiderständen neigt.
Das ist der Abzweig von Batterie zum Anlasser und zum Sicherungskasten.
Einfach mal Teppich hoch und schauen.
Wird bei Belastung warm......wenn da was nicht stimmt.
Matze
UR89
Re: Blinker schwach
#8 Beitrag von UR89 » 3. Juni 2013, 10:14
matze hat geschrieben:Hallo ,
Matze
Um das zu testen, ALLE Verbraucher einschalten (natürlich bei laufendem Motor) und einige Minuten warten.
Bei meinem URI wurde es so heiß, dass man diese Verbindung nicht mehr anfassen konnte.
Ich hatte dazu auch mal einen Eintrag hier im Forum geschrieben.
Axel
xhapu
Re: Blinker schwach
#9 Beitrag von xhapu » 4. Juni 2013, 19:58
danke für die Tipps! Ich nehme an, dass bei diesem Abzweig vermutlich ein Fehler sein wird. Zusätzlich habe ich irgendwo wohl auch ein Massproblem, weil der Wagen gerade ein paar lustige Effekte vorweist, z.B. schaltet sich zur Zeit die Zündung ein, wenn man das Standlicht anschaltet. Hochinteressant, hatte ich noch nie. Fehlersuche läuft, ich werde berichten!
Jürgen
