Abgasrohr vom wastegate zum Krümmer?
Verfasst: 7. Mai 2013, 23:18
von Treser90
Moin,
Ich wollte einen Zweiteiligen Krümmer verbaun weil ich den Motor gerade drausenhabe.
Doch was für ein Adapter Stück muß ich verwenden, um die Abgasrückführung vom Wastgate zum Krümmer zu verschrauben?
Wenn ihr eine Teilenummer habt wäre das TOP. Dann kann ich das noch zu Freitag bestellen.
Mfg Michael
Re: Abgasrohr vom wastegate zum Krümmer?
Verfasst: 8. Mai 2013, 07:30
Soweit ich mich erinnere, haben alle, die den zweiteiligen Krümmer verbaut haben, auf die neuere Ladedruckregelung umgebaut. Der zweiteilige Krümmer stammt von Motoren, die die Ladedruckregelung nicht mehr über den Abgasgegendruck, sondern über den Saugrohrdruck macht. Dazu einfach die Leitung, die zum Wastegate geht, ans Saugrohr anschliessen.
Verfasst: 8. Mai 2013, 21:50
Mußt nur aufpassen, der Druckverlauf müßte unterschiedlich sein.
Also nach umbau Ladedruck messen und Gegebenfalls nachregeln oder andere Feder ins Wastgate bauen.
Verfasst: 9. Mai 2013, 09:17
von matze
Moin moin,
bei mir war es Plug&Play !!
Umklemmen......fertig. Ich habe keine veränderungen im Druckverlauf festrgestellt.
Matze
Verfasst: 9. Mai 2013, 17:15
von Markus
Hallo Michael,
guckst du hier: viewtopic.php?f=12&t=7876
