Einbauvorschrift für Bosch EV1 einspritzventile
Verfasst: 8. August 2013, 12:36
von Simonsen
Ich bin auf die suche nach eine Einbauvorschrift für Bosch EV1 einspritzventile. Ich habe eine für EV6 gefunden und hätte gerne was ähnliches für den EV1
Kann mir da jemand weiterhelfen?
gruss Jan
Re: Einbauvorschrift für Bosch EV1 einspritzventile
Verfasst: 10. August 2013, 08:47
von Stonegrey20V
Und für was braucht man das wenn ich fragen darf?
EV1 gibt's ja nicht mehr, sind aber von denn Abmessungen identisch mit EV6.
Fahre selbst die EV6 Bauform auf dem 20V ohne irgendeine Änderung an Ansaug oder Benzinleiste.
Und einbauvorschrift , was meinst damit ????
Düsen mit silikonspray am Gummiring einsprühen, in leiste stecken und mit Clip sichern, dann in ansaug stecken, anschrauben, dann 5x stecker drauf - Starten !!
So macht man das in der regel.
Verfasst: 10. August 2013, 16:11
von Simonsen
Einbauvorschrift ist nur die titel auf die zeichnung das ich als referenz benutze.
Ich bin dabei teile und info zusammen zu suchen um meine 10V auf freiprogrammierbar um zu bauen. Im zylinderkopf nehme ich die düsen einsatz von dem VW G60, aber wegen den geringen platz von den von mir geplanten spalt saug rohr, ist nur wenig platz übrig für die einspritzleiste.... deshalb muss ich auch den selber bastlen und dafür brauche ich die erlaubten einbau dimensionen damit es auch dicht wird.
Das es die EV1 typ nicht mehr geben soll verstehe ich nicht, wird doch im G60, RS2 und im Porsche 944T verwendet..? Die düsen von RS2 und 944T liefert übrigens ungefähr die menge sprit das ich brauche... 8-)
Aber wenn die einbau dimensionen für EV1 und EV6 genau die selben sind, dann passen die EV6 düsen ja auch im düsen einsatz von dem G60 und dann ist die düsen auswahl halt grösser..
Manchen wird wohl fragen, warum kauft ehr nicht einfach die teile fertig.... Es macht einfach nicht so viel spass nur die fußspuren von anderen nach zu laufen aber ein bischen hilfe ist schon in ordnung.. :)
Gruss Jan
Verfasst: 10. August 2013, 19:52
von webblaster
schau dir doch mal die ev6 kurz (pico) düsen an. müsst es recht günstig geben (r/s4 b5) und mit genug durchsatz
Verfasst: 12. August 2013, 21:26
von Simonsen
Es hat sich erledigt, ich habe jezt die daten bekommen von einem guten freund aus diesem forum.
Nochmal danke :D
Gruss Jan
