Elektrische Antenne
alex12885
Stift
Land: Österreich
Elektrische Antenne
#1 Beitrag von alex12885 » 13. Januar 2014, 16:55
Weiß jemand wie die elektrisch ausfahrbare Antenne angeschlossen wird?
Ich habe nur einen weißen Draht, der parallel mit dem Antennenkabel von der Antenne bis nach vorn zum Radio läuft. An der Antenne sind aber zwei freie Pins. Konnte im Schaltplan nichts dazu finden. Wird da eventuell noch ein Relais oder ein Steuergerät benötigt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Alex.
quattro10v
Bundesland / Kanton: BRD
Land: BRD
Re: Elektrische Antenne
#2 Beitrag von quattro10v » 13. Januar 2014, 18:16
Hi
Da fehlt Dir die komplette Stromversorgung für die Antenne, das weiße Kabel ist von der manuellen Antenne un dort für den Antennenverstärker.
Gruß Michael
#3 Beitrag von wego0002 » 13. Januar 2014, 19:22
alex12885
Stift
Land: Österreich
#4 Beitrag von alex12885 » 13. Januar 2014, 21:26
Na super. Hab extra eine elektrische besorgt weil meine komplett gefehlt hat.
Dachte dass das weisse Kabel für die elektrische Antenne sei.
Da werde ich wohl eine mechanische und einen Verstärker organisieren müssen...
Matthias
#5 Beitrag von Matthias » 13. Januar 2014, 22:51
Das weisse kabel kommt vom radio und ist + geschaltet.
brauchst nur ein rotes dauerplus von der batterie zur antenne legen.
masse kommt über die M5 schraube seitlich über den halter von der karosserie.
dann geht die antenne. verstärker ist einer eingebaut, auch bei den mechanischen
dirk21423
Stift
ebay-Nick: dirk21423
#6 Beitrag von dirk21423 » 17. Februar 2014, 16:54
ich habe gerade die originale Hirschmann Auta 6000 KE 1/11 in meinen URI eingebaut. Es war eine manuell drin. Du brauchst 1 x Dauerplus von der Batterie, einmal Masse und einmal den Schaltkontakt (+12V wenn Radio an) vom Radio, das war es. Die Hirschmann funktioniert super, kostet 179€ und enthält alles komplette Material. Wenn Du es brauchst, kann ich Fotos schicken.
Urige Grüße
Dirk Lehmann
Usi 10V Bj 81 und Uri 10V Bj 84
movedbyfour
Land: Germany
Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
#7 Beitrag von movedbyfour » 19. Februar 2014, 23:43
Hallo Dirk,
habe mir mal die Hirschmann Antenne im Bild angeschaut. "Original" wie Du schreibst, ist sie ja nicht. Das wäre FUBA.
Kannst Du mal bitte Bilder einstellen wie sie sich mit dem Reserverad verträgt.
Danke
#8 Beitrag von clusterix » 20. Februar 2014, 00:11
Moin
...Und vor allem wie lang sie ist - nicht das es aussieht wie ein RC Car :mrgreen:
Vom Empfang sind die schon 100% besser aber die ich hatte waren alle zu lang....
Ja das liebe Fuba Problem....oder sollte man besser FUBAR sagen ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Fubar
dirk21423
Stift
#9 Beitrag von dirk21423 » 20. Februar 2014, 17:46
Mit Original meinte ich den Namen Hirschmann, nicht die frühere OEM Ausstattung. In der Tat passt das kleine Ersatzrad nun nicht mehr in die Mulde, ich lasse dieses nun halt in der Garage. Mein nagelneuer RS6 hat ja auch nur ein Spraykit. Aber die Antenne und der Radio-Empfang... :)
movedbyfour
Land: Germany
#10 Beitrag von movedbyfour » 20. Februar 2014, 22:42
Hast Du schon mal einen mit Spray gefickten Reifen von der Felge geholt? Weißt Du was das kostet? Das ist der absolute Blödsinn. Kosten und Gewicht gespart für den Hersteller. Du als Verbraucher hast dann den schwarzen Peter.
