Seite 1 von 5
20V spring nicht mehr an
Verfasst: 6. März 2014, 19:37
von quattro10v
Hallo zusammen
Nun hat es mich auch erwischt
Wollte heute den 20V nach dem Winter das erstemal starten aber nichts. Anlasser dreht aber der Wagen will nicht anspringen. Habe ihn im Herbst schön warmgefahren und dann in der Garage abgestellt. Habe noch nie solch ein Problem mit dem Wagen gehabt und hoffe das Ihr mir einen Tipp geben könnt was das sein kann bzw wie ich bei der Fehlersuche vorgehen kann da ich an dem 20V noch keine Erfahrung habe.
Gruß Michael
Re: 20V spring nicht mehr an
Verfasst: 6. März 2014, 22:10
von Geriet
Hallo Michael,
Sicherungen geprüft !?
Hat der nen Zündfunken, wenn ja, Einspritzleiste raus--gucken ob Sprit kommt.
Dann hast du hoffentlich schon mal einen Weg. Zündung oder Benzin.
Eine Wegfahrsperre, a la Uli, hast du nicht zufällig verbaut ?
Geriet
Verfasst: 6. März 2014, 22:40
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Verfasst: 7. März 2014, 09:28
von quattro10v
Sicherungen sind ok, der Zündung und der Spritzufuhr werde ich mich am WE zuwenden.
Fehlerspeicher, da sagst Du was Markus. Dafür müßte ich den Wagen aber irgendwie in eine Werkstatt schleppen oder gibt es da was für den Heimgebrauch?
Gruß Michael
Verfasst: 7. März 2014, 09:49
Ja, da gibts was für den Hausgebrauch. Das nennt sich VCDS und ist praktisch für alle Fahrzeuge aus dem VW-Konzern zu gebrauchen. Habe seit Jahren so ein Ding und es hat mir schon etliche Male geholfen.
Verfasst: 7. März 2014, 14:28
von CarstenT
Wobei man den 20V auch noch in der Garage ausblinken kann....
Verfasst: 7. März 2014, 15:13
CarstenT hat geschrieben:Wobei man den 20V auch noch in der Garage ausblinken kann....
Kann man, ist aber längst nicht so komfortabel, wie mit dem VCDS.
Verfasst: 7. März 2014, 16:34
von CarstenT
Da hast Du recht, aber das hat Michael ja wohl nicht...
Verfasst: 7. März 2014, 17:48
CarstenT hat geschrieben:... aber das hat Michael ja wohl nicht...
Da hast Du wahrscheinlich wieder recht.
Verfasst: 7. März 2014, 21:04
von quattro10v
Ihr habt ja alle so recht
Nein Markus das Teil habe ich nicht. Was meint Ihr denn mit ausblinken???
Gruß Michael
