Digitale Öltemperatur und Voltmeter
Verfasst: 26. April 2014, 20:16
von rp7300
Kurze Frage:
Die digitale LED Anzeigen für Öltemperatur und Spannung, waren die nur in den quattro COUPE´s verbaut, oder auch in den 90er quattro Limos?
Ich habe einen 85er 90 quattro in Erinnerung, der die Anzeige für Öltemp. und Spannung als LED- Balkenanzeige neben dem Sperrenschalter hatte.
Weiß das jemand mit Sicherheit, die Bildersuche im google bringt keine vernünftigen Ergebnisse...
L.G. Roland
Re: Digitale Öltemperatur und Voltmeter
Verfasst: 27. April 2014, 02:24
von wego0002
Hello Roland,
In den "German Spec." Fahrzeugen (Coupe and Limo) waren die nur als extra verbaut. Beim Coupe ab einem gewissen Ausstattungslevel serie.
Selbst mein 90q hatte die nicht; Diff.-Sperre only.
Bei den US-Versionen waren die fast immer drin. Mein 4000er hatte sie und bei den FWD Coupes gab es die sogar ohne Diff.-Sperrenschalter.
Ich hoffe das hilft.
Verfasst: 27. April 2014, 17:48
Beim Coupé quattro waren diese Anzeigen immer drin. Beim 90 quattro nicht. Habe die aber immer recht einfach nachrüsten können.
Verfasst: 27. April 2014, 21:12
von rp7300
Mir geht´s in erster Linie nur um die Info, wo sie verbaut waren und wo nicht.
Ich hätte mein Haus verwettet, dass die LED in meinem Ex- 90er quattro verbaut waren, die Wette hätte ich verloren, der jetzige Besitzer hat mich aufgeklärt, dass ich im Irrtum bin!
Trotzdem könnte ich schwören, dass ich die LED schon in einem 90er gesehen habe...
Verfasst: 27. April 2014, 21:25
Diese LED's habe ich in 2 meiner 90 quattro's verbaut gehabt. Allerdings war ich beide Male der Umbauer. Von meinem ersten 90 quattro gibts davon noch ein Bild:
Verfasst: 27. April 2014, 22:04
von thebusman
ich habe einen 90Q Limo, perlmut der hat definitiv ab Audi diese Instrumente drin.
Ich schau mal nach nen Bild.
Das Auto sollte aber bekannt sein wurde schon an anderer Stelle einiges drüber diskutiert.
Grüße Jürgen
Verfasst: 27. April 2014, 22:12
von thebusman
Oh mein Gott,....
ich werde alt!
Vergebt mir. Die lange Zeit, die der 90er schon zum Umbau in der Werkstatt steht hat mein Gedächtnis verwaschen. Da sind auch keine LED Anzeigen drin.
Das gibts ja wohl nicht!
Verfasst: 27. April 2014, 23:11
von wego0002
Hello all,
was wuerden wir heute ohne google und das Internet machen. Eine paar Minuten ergaben das Folgende:
https://picasaweb.google.com/1030558802 ... ua2fhI-UGg
Ich hoffe nur das ich hiermit keine Urheberrechte verletze, copy und ab gehts.
Uebrigens, beim 90er q gab es die digi Anzeigen nur als extra, wie schon gesagt in den US 4000 Cs Versionen serie. Ich versuch noch mal den Code dafuer zu finden.
Verfasst: 28. April 2014, 21:38
von thebusman
Und ich dachte ich hätte "den" 90Q mit allen was es an Ausstattungsmöglichkeiten gab.
So als Vorzeige - Presse Fahrzeug der Audi AG !!!
Gruß Jürgen
Verfasst: 27. August 2014, 13:08
von StefanR
@thebusman
Kannst du bitte mal von dem 90er weiter Bilder einstellen auch vom Innenraum.
MfG Stefan
