Ursachensuche für Geräusch bei schneller Bremsenbetätigung
bei meinem MB ist uns gestern folgendes aufgefallen:
Bei schneller Pedalbetätigung gibt scheinbar das Bremsdruckregelventil seltsame Geräusche von sich. Ist schwer zu beschreiben, klingt wie wenn eine Feder springt, also ein lautes metallisches Klacken.
Das Geräusch ist auch da wenn die Zündung aus ist. Bei langsamer Pedalbetätigung ist nichts zu hören.
Markus war gestern da und hat es sich auch angehört, er kennt das von seinem WR nicht, aber das Bremssystem ist ja unterschiedlich; daher auch hier die Frage ob das jemand auch kennt?
Bremsdruckspeicher ist neu; Bremse/ABS funktionieren auch einwandfrei.
Danke für jede Rückinfo!
Re: Ursachensuche für Geräusch bei schneller Bremsenbetätigu
Hello Markus,
bau mal dein Bremspedal aus und spendiere ihm neue Bushings und Fett (OE AUDI). Das wirkt immer Wunder bei solchen Geraeuschen.
- Panzer
- Mitglied in Q-Club ?: 1.Buc
Überprüf mal die Übertotpunkfeder!
Bg
Bg
Hello Panzer,Panzer hat geschrieben:Überprüf mal die Übertotpunkfeder!
Bg
seit wann hat das Bremspedal eine "Uebertotpunktfeder"???
Hallo Werner, meinst du die rot markierten (sind ja Kupplung/Bremse identisch)? Und gibt es ein spezielles Fett?wego0002 hat geschrieben:Hello Markus,
Hallo Panzer,Panzer hat geschrieben:Überprüf mal die Übertotpunkfeder!
Bg
wahrscheinlich habe ich mit meinen verschiedenen Geräusch-Threads Verwirrung gestiftet; hier geht es um die Bremse.....
Danke und Gruß
Markus,
#6 is correct!
Das Fett ist (G 052 150 A2) white lithium. das AUDI orginal ist immer noch das beste. Ich habe billigeres ueber die Jahre probiert; am falschem Ende gespart.
#6 is correct!
Danke Werner!
- Panzer
Sorry ich hatte Kupplung im Kopf
Bei mir war damals die Feder defekt,wahrscheinlich deshalb
Bg
Bg
also die Buchsen bzw. die Feder vom Lager des Bremspedals waren es schon mal nicht.
Das Geräusch entsteht, wenn die Schubstange (Gabelkopf) des Pedals den ersten Weg macht, um den Bremskraftverstärker zu betätigen.
Das ist ein metallisches Klacken, wie wenn erstmal etwas gelöst werden muß was festgehangen war.
Wenn man die ersten mm überwunden hat, dann ist das Geräusch weg.
Das Geräusch ist im Fußraum bei entfernter Verkleidung noch lauter zu hören als im Motorraum.
Er bremst einwandfrei, und wenn er ordentlich warmgefahren ist dann ist das Geräusch weg.
Ich weiß halt auch nicht ob man den Bremskraftverstärker auf gut Glück tauschen sollte? Jemand noch eine Idee oder einen Tip?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
Spritzwand gerissen , schon mal nachgeschaut ???
wobei ich zugeben muss das es bei mir auch ab&zu leicht knackt beim bremspedal betätigen.
Und ich habe meinen Bremszylinder mit dem Pedalbock zusammengehängt.
Die spritzwand rührt sich daher nicht mehr.
