Rasseln aus dem Antriebsstrang bei schleifender Kupplung
Verfasst: 29. März 2015, 11:03
von badshorty
und hier kommt Geräusch Nummer 3 das mich nervt: mein MB gibt bei eingelegtem Gang und schleifender Kupplung ein rasselndes Geräusch aus dem Antriebsstrang von sich.
Bei voll getretener Kupplung und voll geschlossener Kupplung ist das Geräusch weg, ebenso im Leerlauf.
Der Hans Vierlbeck meint, das sei normal für die Torsenfahrzeuge mit Einmassenschwungrad; die Geräuschproblematik wäre durch AUDI damals durch Umstellung auf das Zweimassenschwungrad gelöst worden.
Kennt jemand von Euch das Geräusch auch? Ist das wirklich "normal" oder gibt es womöglich andere Ursachen und eventuelle Abstellmaßnahmen?
Danke für jeden Tip und Gruß
Re: Rasseln aus dem Antriebsstrang bei schleifender Kupplung
Verfasst: 29. März 2015, 12:00
von CarstenT
Hi Markus,
das Geräusch kenne ich weder von meinem RR noch vom WX.
Grüße Carsten
Verfasst: 29. März 2015, 12:13
von wego0002
badshorty hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hello Markus,
wechsel die Kupplung dann ist hast du wieder Ruhe. Meist sind die Torrsionsfedern der Mitnehmerscheibe ausgelutscht. Den Rest tauscht man dann eh.
Solange aber alles noch funktioniert und nur Geraeusche macht; Kupplngstausch ist halt viel Arbeit.
Verfasst: 29. März 2015, 17:23
von badshorty
wego0002 hat geschrieben:
Hello Markus,
Hallo Werner,
ich hatte auch die Kupplung im Verdacht; es ist noch die erste.
Was ist denn außer der Kupplung und dem AUsrücklager ein "Muß" beim Tausch?
Verfasst: 29. März 2015, 19:48
von wego0002
Markus,
- Mitnehmerscheibe
- Druckplatte
- Ausruecklager
- Kurbelwellen- und Getriebeeingangswellen-dichtrung
- Maybe Geberzylinder + Schlauch + Nehmerzylinder
Verfasst: 30. März 2015, 07:47
von badshorty
Danke Werner!
Dann werde ich mich mal auf die Teilesuche begeben!
Verfasst: 7. Juli 2015, 09:17
von badshorty
Werner,
du hattest Recht; Haupt-Übeltäter war das Ausrücklager. Das Nadellager vom Kurbelwellen-Abtrieb sah auch nicht mehr toll aus, das wurde auch getauscht. Damit ist das Geräusch auch beseitigt
Verfasst: 7. Juli 2015, 12:05
von wego0002
