Ferdern Audi 90 quattro Typ 85
Verfasst: 19. Mai 2015, 15:04
von Uriger20V
Hallo Zusammen !
Wollte meinen 90er mit H&R Federn optisch etwas aufhübschen.
Aber das Auto hängt hinten fast zwei Zentimeter tiefer drin wie vorne
Hab mit H&R telefoniert = alle Nummern richtig u sollte passen :-/
Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Gruß Marco
Re: Ferdern Audi 90 quattro Typ 85
Verfasst: 19. Mai 2015, 16:00
von wego0002
Hello Marco,
Neue Federn??
Benutzt du die richtigen Federteller??
Neue oder gebrauchte shock tower mount's??
Verfasst: 19. Mai 2015, 16:05
von Uriger20V
Sind denke ich die originalen !!!
Verfasst: 19. Mai 2015, 17:44
von wego0002
Markus,
Vorn mit hinten vertauscht??
Verfasst: 19. Mai 2015, 17:46
von Uriger20V
Nein def. nicht !
Verfasst: 19. Mai 2015, 21:52
von urquattro81a2
Hallo Marco,
H&R Federn gehen relativ weit nach mit der Zeit, bist du schon gefahren?
Normalerweise setzt sich das ganze gut nach.
Wenns dann immer noch um 2 cm fehlt, kannst du noch hintere Federteller vorne verbauen, die sind ca.
15mm tiefer.
mfg Patrik
Verfasst: 19. Mai 2015, 22:43
Bau vorne auch die flachen Federteller, wie sie hinten verbaut sind, ein und das Auto steht schön waagrecht da.
Verfasst: 20. Mai 2015, 20:46
von domtal
Hallo Marco,
das ist bei den H&R Federn normal.
Würde einfach die Federteller von vorne nach hinten tauschen. Dann sollte dein 90er wieder halbwegs gerade stehen.
Gruß Jan
Verfasst: 23. Mai 2015, 12:37
von Uriger20V
Ok, Danke Euch !
Hat jemand ne Nummer von den tieferen Federteller ?
Verfasst: 23. Mai 2015, 14:38
857 412 111 B
