Hersteller Kardanwelle ???
Verfasst: 11. Juli 2015, 10:08
von Uwe
Hallo ,
weiß jemand wer der Hersteller der Kardanwellen ist ? Hat man dort Chancen Einzelteile zu bekommen ? Es geht um die Nadeln des Nadellagers im Kreuzgelenk .
Gruß Uwe
Re: Hersteller Kardanwelle ???
Verfasst: 11. Juli 2015, 15:50
von wego0002
Hello Uwe,
wenn ich dich recht verstehe suchst du dieses Teil:
Ich habe es selbst noch nicht verbaut, bekam es aber von jemanden der das Teil schon mehrmals in B2's verbaut hat. Die C-V Joints aussen passen vom Ford Consul MY72; die hab ich selbst schon verbaut.
Verfasst: 11. Juli 2015, 21:11
von Uwe
Hallo Werner ,
hast du da eine " Teilenummer " ?
Gruß Uwe
Verfasst: 11. Juli 2015, 21:31
von wego0002
Uwe hat geschrieben:Hallo Werner ,
Gruß Uwe
Uwe,
von AUDI gibt ud gab es da nie was, die Welle war immer nur eine Teilnummer.
Die Nummern die auf der Box sind muessten dir bei deinem Teile Jogi helfen. Scan und Google mal den Barcode, da kommt schoen viel raus. Das Teil kosted bei mir hier $25.00.
Verfasst: 11. Juli 2015, 23:00
Diese Gelenke kenne ich.
Ich habe solche auch da nur mit anderen Maßen, aber gleicher Hersteller.
Hab ich noch aus meinen Chevy Pickup Zeiten.
Waren eigendlich sehr Robust. Preislich um die 10 Euro pro Gelenk.
Wenn man die Teilenummer hat könnte man sicher bei Mike & Franks bestellen. Ami Teilehändler in DE.
Da hab ich immer gekauft.
Verfasst: 12. Juli 2015, 10:01
von Uwe
Also leider spuckt mir der Barecode Scanner nur eine Nummer aus - mit dieser werde ich nicht fündig . Auch die Kombination mit " Precision " bringt mich nicht weiter .
Man findet einige Kreuzgelenke in Google , da werde ich wohl einfach mal das alte vermessen müßen und mein Glück probieren .
Verfasst: 12. Juli 2015, 10:54
von clusterix
Moin
Probier mal:
precision 408 universal joint
Kostet um 20$ - incl Sicherungringe und Schmiernippel
Nun müssen wir nur einen finden der nach DE liefert
Verfasst: 12. Juli 2015, 11:42
von Uwe
Hab mal eben 3 Stück aus Australien geordert - mal sehen was wird ...
Verfasst: 12. Juli 2015, 12:58
Ich denke ich weiß wer die Liefern kann, evtl. sogar da hat:
http://www.mnf.de/nindex.html
Ist einer der Größten Händler und da hab ich meine bezogen.
Ich denke die Nummer 408 reicht dem auch das er weiß welches Gelenk.
Verfasst: 4. August 2015, 12:02
von Uwe
Hallo zusammen ,
die 3 Kreuzgelenke sind angekommen .
Weiß jemand ob und wo es die Gummimanschetten für die Gelenke der Kardanwelle gibt ?
Habe einen Laden der verkauft leider nur das Set mit Gleichlaufgelenk ...
Gruß Uwe
