Schrauben für Schwungrad
Verfasst: 21. August 2015, 17:33
von Uwe
Hallo zusammen ,
im Reperaturleitfaden von VAG steht das die o.g. Schrauben immer durch neue Schrauben , mit neuem Sicherungsmittel , ersetzt werden sollen .
Spricht etwas dagagen die alten Schrauben wieder zu verwenden und diese mit Loctite ( Normalfest ) einzukleben ?
Das sind doch keine Drehwinkelgesteuerten Schrauben ( habe den Leitfaden in der Werkstatt und kann erst morgen wieder schauen ) ?
Gruß Uwe
Re: Schrauben für Schwungrad
Verfasst: 21. August 2015, 22:27
Ich verwende diese Schrauben immer wieder. habe noch nie neue gekauft.
Es sind keine Dehnschrauben also spielt das keine Rolle.
Hatte auch noch nie Probleme obwohl ich Kein Loctite nehme.
Verfasst: 22. August 2015, 15:01
von Uwe
JA , bei manchen Sachen ist Audi wohl doppelt auf Sicherheit gegangen - einegklebte ANtriebswellen in der Radnabe etc ...
Also ich werde ein paar Tropfen Sicherungsmittel verwenden . Dann habe ich ein besseres Gefühl dabei .
Verfasst: 28. August 2015, 14:12
von Manfred1
Mir sind letztes Jahr welche abgerissen.Aber bei ab und zu wechseln kein Problem.Aber öfter lösen mit Schlagschrauber,dann würde ich sie erneuern.Loctite kommt immer drann.
War neu
Verfasst: 28. August 2015, 21:12
Deshalb verwende ich hier bei solchen wichtigen Schrauben keinen Schlagschrauber 8-)
Verfasst: 3. September 2015, 20:42
von Matzerm1
nicht sparen mit dem sicherunsgmittel, soll ja auch abdichten...
Verfasst: 3. September 2015, 21:01
Abdichten?? :roll:
Verfasst: 4. September 2015, 16:56
von Matzerm1
wo schraubste die Schrauben rein... in die Kurbelwelle und das sind Durchgangslöcher....
also Zugang zum ZKG, das d nicht viel Öl durchkommt ist auch klar, aber ein wneig schon..
Gruß Matthias
Verfasst: 4. September 2015, 19:58
Ah so meinst das. Dann klar ;)
