starkes Ruckeln beim Gasgeben [GV Uri]
UR11
ebay-Nick: quattro-uri
Bundesland / Kanton: BAYERN
#1 Beitrag von UR11 » 3. April 2016, 19:57
nach langer Abstinenz bezgl. Urquattro bzw. eigentlich wenig techn. Ärger hat es mich wieder volle Kanne erwischt...
Zuerst haben wir uns einen Wolf gesucht, da der Uri gar nicht mehr ansprang und auch stark ruckelte wenn er warm ist.
Lange Rede kurzer Sinn: der der Ladedruckschlauch war unterseitig in Richtung Radkasten mit Marderverbiss.
So, nun startete er zumindest mal aus eigener Kraft, wenn auch mühsam - aber das ruckeln war/ist immer noch da - aber nur wenn er warm ist, in kalten Zustand meiner Meinung nach nicht so extrem vorhanden, kann aber auch subjektiv sein...
geprüft wurden:
Zahnriemen Steuerzeiten - OK
Kompression Zylinder - OK
Kraftstoff Systemdruck geprüft - OK
Kraftstoff Haltedruck geprüft - OK
Mengenteiler Grundeinstellung gecheckt - OK
Stauscheibe geprüft - OK
Turbo geprüft - OK
Zündanlage geprüft - OK
Zündkerzen alle 5 neu!
Das wurde alles in der AUDI Werkstatt geprüft....
Der Uri springt aber dennoch fast nicht an, und ruckelt schön vor sich hin ab ca. 3000 U/min
Subjektiv meine ich, wenn man ganz "sachte" gas gibt ab 3000 U/Min, daß es dann nicht so stark ruckelt - kann ich mir aber auch einbilden.
Meine Werkstatt sagte nur, da über's Jahr immer mal wieder Kühflüssigkeit fehlt, aber keine Undichtigkeit vorliegt, daß es ggf die Kopfdichtung sein kann.
KANN DAS SEIN?
Der Motor wurde vor 3500 km komplett revidiert (vor 8 Jahren)....seither nur Gelegenheitsfahrten, nie am Limit.
Was könnte es noch sein?
Wer hat ne Idee?
Danke für Hilfe jeglicher Art!
VG
Werner / UR11
coolyhat
ebay-Nick: urquattrofan
Re: starkes Ruckeln beim Gasgeben [GV Uri]
#2 Beitrag von coolyhat » 4. April 2016, 12:58
Hallo Werner,
zum Thema "Kühlwasserverlust aber keine Undichtigkeit" kann ich Dir aus eigener Erfahrung folgendes empfehlen:
Kühlwassersystem unter Druck setzen (wie weiss ich nicht, das haben die in der Werkstatt gemacht),
unterm Motor einen großen Pappkarton legen und über Nacht stehen lassen. Am nächsten Morgen kann man auf dem Karton Wasserflecken finden (oder nicht). Darüber ist dann die undichte Stelle. Oft sind es die Kühler, die nur kleine Risse haben und nur bei entsprechendem Druck Wasser verlieren.
Zum Thema ruckeln: Sind die Zündkabel auch wirklich in Ordnung? Der Marder könnte sich auch daran vergnügt haben.
Gruß Peter
quattro - any way, any time
wer zu spät bremst verliert
UR11
#3 Beitrag von UR11 » 4. April 2016, 22:32
Danke erstmal,
Laut Audiwerkstatt wurden die überprüft - durchgemessen....
Wo gibt's im Netz einen Passenden Satz?
Danke und Grüße
Hepperer
#4 Beitrag von Hepperer » 4. April 2016, 23:35
UR11 hat geschrieben:Servus,
geprüft wurden:
Turbo geprüft - OK
KANN DAS SEIN?
Wer hat ne Idee?
VG
Werner / UR11
Die Einspritzdüsen: Spritzbild,Menge,und Nachtropfen könnte eine Ursache sein.
Ebenso die Zündkabel: nur Neue bringen Gewißheit.
Gruß Hepperer
UR11
#5 Beitrag von UR11 » 10. April 2016, 17:37
Danke vorab, ich würde ja gerne die Zündkabel erneuern.
Beim Freundlichen kosten diese ja sicher ein Vermögen.
Daher die Frage nach einem Lieferanten aus dem Zubehör.
Weiteres Problem: komme da wohl in Deutschland nicht recht weiter, es wird nach der Schlüsselnummer gefragt, da ich aber einen schweizer "GV" habe, habe ich eben 0591 / 0000
Und bei "viermal die Null" zucken alle mit den Achseln....
Passen die vom "WR" auch, wo kauft Ihr die Sätze?
Und: mal eine grundsätzliche Frage: wo ist der gravierende Unterschied GV zu WR ??
Welche Schlüsselnummer hat ein WR aus 1985?
Danke und Grüße
#6 Beitrag von wego0002 » 10. April 2016, 17:56
Danke und Grüße
Heloo,
sag mal, werden die Teile-Futzies bei AUDI den immer bloeder??? :roll: :roll: :roll: :roll:
Mit der VIN# finded doch jeder was erwill im Katalog. :roll: :roll: :roll: :roll:
#7 Beitrag von ZUM » 10. April 2016, 18:10
Der einzig relevante Unterschied zwischen WR und GV ist eine unterschiedliche Zündkennlinie. Das Saugrohr ist zwar auch unterschiedlich, aber das hat nur mit der Anzahl der Abgänge/Anschlüsse zu tun. Das grundsätzlich Design ist identisch.
In dem Sinne passen die Zünkabel vom WR problemlos.
UR11
#8 Beitrag von UR11 » 10. April 2016, 19:05
Servus nochmals,
Kann mir wer vom WR die Schlüsselnummer mitteilen?
Danke und Grüsse
sr1001
ebay-Nick: sr1001
Bundesland / Kanton: Hessen
Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG eV
#9 Beitrag von sr1001 » 10. April 2016, 19:12
0588/311
#10 Beitrag von wego0002 » 10. April 2016, 20:00
Werner,
GV zugelassen in Germany 591/403.
