Zahnriemen Buchsen Aggregateträger
quattro44
ebay-Nick: dieselpol
#1 Beitrag von quattro44 » 12. Juni 2016, 09:40
Guten Morgen.
Habe gestern nach 5 Jahren meinen Uri mal wieder rausgeholt und muss ein paar Sachen machen!
- Zahnriemen mit Wasserpumpe
- Buchsen vom Aggregateträger
- und ggf wieder die orginalen Federn.
Wo kann ich am besten die Sachen bestellen? Kein Schrott!
Wer mach mit die neunen Buchsen in den Aggregateträger?
Es ist ein Bj 12.86 mit dem WR-Motor.
Schönes Wochenende noch...
Gerrit
Re: Zahnriemen Buchsen Aggregateträger
#2 Beitrag von ZUM » 12. Juni 2016, 09:51
Zahnriemen mit Wasserpumpe musst Du im Zubehör nehmen. Da einfach darauf schauen, dass Du Markenware nimmst, wie z.B. FAG, Conti, etc.
Die Lager für die Aggregateträger gibts bei Audi Tradition. Das eine hat aber einen zu grossen Wulst, der erst um ca. 1 mm abgedreht werden muss (sonst geht das Lager nicht rein)
Die originalen Federn gibts, wenn ich mich nicht irre, auch bei Audi Tradition. Vor einiger Zeit bekam man die Dinger auch beim Audi Urquattro Club Österreich
quattro44
#3 Beitrag von quattro44 » 6. Juli 2016, 07:16
Ok Danke!
Würdet ihr hinten am Agregateträger gleich Pu (Rot) reinmachen oder die orginalen nehmen?
Louis
#4 Beitrag von Louis » 6. Juli 2016, 20:53
Im Aggregateträger habe ich Alu drin. Die Fahrwerkgeräusche sind schon deutlicher zu spüren. Zu PU kann ich nichts sagen.
Querlenker sind PU bei mir. Schon einmal wegen Geräusche wieder raus gehabt. Leider gab es nur kurzzeitig Besserung, nach einigen Monaten quietscht es wieder.
Würde heute wieder auf Original gehen. Ist aber Geschmackssache. Das Fahrwerk ist aber knackig damit.
Teile habe ich von Gerd Grundmann. 100 % passgenau und relativ günstig.
Gruß Ingo
quattro10v
Bundesland / Kanton: BRD
Land: BRD
#5 Beitrag von quattro10v » 20. Mai 2021, 17:26
Ich möchte bei mir auch die Buchsen erneuern, wie ist das damit was Markus geschrieben hat? Sind die immer noch 1mm zu groß oder wurde seitens Audi da was geändert? Im Zubehör sind diese Buchsen nicht zubekommen, oder?
