Luftführung Hauptkühler seitlich
lutho
ebay-Nick: thomasl9932
#1 Beitrag von lutho » 28. August 2016, 14:00
bin neu hier und habe einen Uri 10v von 1982 und habe ein paar Fragen dazu.
Vorab schon mal Danke für die Antworten :D
Die Luftführung am Hauptkühler seitlich in Fahrtrichtung rechts, ist nicht mehr die Beste.
Nun die Frage: Gib es diese irgendwo als Ersatzteil, oder hat jemand Reparaturtipps dazu?
Beide Motorlager waren noch die originalen, nun habe ich im Zubehör neue besorgt, diese sind aber höher.
Meine Frage dazu: Muss bei den neuen höheren Lagern auch noch eine dicke Scheibe zwischen Lager und Lagerbock vom Motor?
Viele Grüße aus dem Allgäu und nochmals vielen Dank für Eure Antworten
Thomas
Thomas
mattias
Re: Luftführung Hauptkühler seitlich
#2 Beitrag von mattias » 29. August 2016, 09:32
in Fahrtrichtung links:
http://www.ebay.de/itm/Audi-Urquattro-1 ... SwU-pXrj~a
Passt aber glaube ich nicht bei Modellen mit Klima.
Ersatzteilnummer ist angegeben mit: 857 121 329 C
Musst mal mit dem Teilekatalog vergleichen, oder die Kollegen hier aus dem Forum könne das sicher sagen
Habe Klima und mir das Teil aus der Presspappe von einer Schrankrückwand selber angefertigt und mattschwarz lackiert. Vorher eine Schablone aus Pappe so lange zurecht geschnitten bis die passte und dann die Schrankrückwand zurechtgesägt. Sieht aus wie dafür gemacht.
In Fahrtrichtung rechts:
http://www.ebay.de/itm/Audi-Urquattro-C ... Sw65FXrj~L
Abdeckung oben:
http://www.ebay.de/itm/Audi-Urquattro-C ... SwU-pXrkBA
mattias
#3 Beitrag von Markus » 30. August 2016, 23:05
Hallo Thomas,
meinst du die Luftführung rechts am Kühler?
Die dürfte schwer zu finden sein.
GuentherSchmoelz
Bundesland / Kanton: Niederösterreich
Land: Österreich
Mitglied in Q-Club ?: Schriftführer Urquattro Club Österreich
#4 Beitrag von GuentherSchmoelz » 31. August 2016, 05:57
Die Luftführung rechts am Kühler, hat mir der Vierlbeck Hans besorgt.
LG Günther
lutho
#5 Beitrag von lutho » 2. September 2016, 18:09
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Ja ich meine die Luftführung rechts am Kühler.
Da ich den Uri eh noch zum Einstellen zum Hans Vierlbeck bringen werde, werde ich dort fragen.
VG Thomas
Thomas
