welche Konsole / Sitzschine 405mm
- Super-Quattromaniac
- Bundesland / Kanton: Baselland
Hallo Gemeinde.
Kann mir jemand eine Konsole empfehlen für Sportsitze mit dem 405mm Mass?
Sollen in einen 20V eingebaut werden.
Finde die Bestellnummer Bsp. von recaro leider nicht, ev gibt es ja auch alternativen welche zugelassen sind.
Besten Dank und Grüsse
Pat
Pat
keiner ne Ahnung?[img]smiley_008.php[/img]
- Bundesland / Kanton: Bäärn
ich schliesse mich der frage an!
welche konsolen/sitzleisten sind mit dem uri kompatibel ausser coupé?
danke und gruss,
renat
danke und gruss,
renat
Alle Sitzkonsolen aus den Typ 81/85 passen (Sowohl Coupé wie auch Limo). Mit etwas Geschick lässt sich auch eine Konsole vom Golf I/II umarbeiten und so verwenden.
ich habe zu hause eine Konsole liegen, welche im 86 Uri war und auch passte, leider sind beim 20V die kats im Wege und es passt nicht...!
Wie ist denn dass mit dem Prüfen und ev eintragen? wenn das eh kein Problem ist, werde ich mir eine eigene anfertigen, da ich dann auch die Körpergrösse berücksichtigen kann. Weis da jemand was zum Thema Vorführe in der Schweiz?
Grüsse Pat
Grüsse Pat
Dann änderst Du am besten die vom 86er Uri ab. Beim Prüfen interessiert das niemanden.Pat hat geschrieben:
Grüsse Pat
und die Sitze? brauchen die ne zulassung??
Danke schon mal für die Antwort!
Grüsse Pat
Grüsse Pat
Grüsse Pat
Bis jetzt hat mich noch nie jemand nach sowas gefragt. Bei der MFK interessiert das niemanden.
