Hi leute,
komme gerade nicht an meinen unterlagen rann;
der RS2 Zahnriehmen und die WAPU hatte andere zähnezahl als die anderen 20VT,
und beim RS2 war beimn zahnriemenwechsel der riemen um eins versetzt...
wie ist das jetzt bei nem AAN mit RS2 riemen und rs2 WAPU, und AAN Nocken + Nockenrad?
muss da der riemen jetzt auch einen zann versetzt drauf, oder war der versatz nur wegen den RS2 nocken drinn?
grüße[Dieser Beitrag wurde am 18.09.2009 - 12:42 von luckyloser aktualisiert]
Fragen zum RS2 Zahnriemenkit
- Land: D
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist die Nockenwelle nur um einen halben Zahn versetzt. Beim RS2 (zumindest bei den letzten) ist deshalb ein spezielles Nockenwellenrad, das das Ganze ausgleicht, verbaut.
- Stift
also mein Theorie ist jene:
Weil das Rad der Wapu beim RS2 kleiner ist, ist der Zahnriemen kürzer. Weil der Zahnriemen kürzer ist ist das NW Rad ein wenig versetzt.
Meine These: Man muss nur WAPU,ZR und NW Rad immer entweder vom RS2 oder alles zusammen vom S2/S4/S6 verbauen. Nockenwelle egal, Software egal.
Cim
Cim
