habe gerade den 2 geteilten Krümmer für meinen 10v fertig gemacht !!!
ich finde der ist wesentlich dünnwandiger als der originale gusskrümmer !!
ich finde das der bestimmt weniger rückstau macht als der orig. !!
auch die kanäle sind größer als die vom orig !!!
da brauch man gar nichts anzupassen....nur den stern werde ich noch ein bischen beschleifen !!
vom grundsatz her sieht der besser durchdacht aus !!
2 geteilter Krümmer
- webblaster
2 geteilter Krümmer
ist eigentlich nicht neues was du da endeckt hast
den originalen kann man ja auch noch mit dem dremel bearbeiten..
nur das hosenrohr muss angepasst werden beim 2 teiligen..
- Quattromaniac
2 geteilter Krümmer
Den Umbau habe ich vor 2 Jahren durchgeführt. Allerdings noch mit umbau auf 24 Lader
Das Hosenrohr mit einem einfachen Gasbrenner zum glühen bringen und mit einem Rundhammer sachte in Form schlagen. Hat alles Super geklappt und er läuft auch prima.
Allerdings war der Umbau auf den 24ér Lader alles andere als einfach zu bezeichnen.
Ich kann aber den Umbau auf den geteilten Abgaskrümmer nur empfehlen.
Prima Grüße Oli
Prima Grüße Oli
- ebay-Nick: kattto
2 geteilter Krümmer
Danke für deine Antwort....das mit dem hosenrohr kommt nächstes we dran !!! Ich werde es wie du beschrieben hast zum glühen bringen und dann leicht dengeln !!
Freue mich schon auf den urquattro !!
Matze
Matze
