3-teilige Sitzpolster
movedbyfour
Land: Germany
Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
#1 Beitrag von movedbyfour » 2. Januar 2011, 22:31
Mein Lieblingsthema:Sitzpolster
Wer hat noch die Orginal-Nrn. vom 3-teiligen Sitzpolster.Der Onkel kennt sie nicht mehr. Oder andersherum gefragt: Was ist vder Unterschied zwischen den Urquattro-Polstern und den 3-teiligen Polstern vom z.B. 82er Coupe "Sportausführung" ?
#2 Beitrag von ZUM » 3. Januar 2011, 10:24
Movedbyfour hat geschrieben:Was ist vder Unterschied zwischen den Urquattro-Polstern und den 3-teiligen Polstern vom z.B. 82er Coupe "Sportausführung" ?
Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind die gleich.
movedbyfour
Land: Germany
#3 Beitrag von movedbyfour » 3. Januar 2011, 13:32
Danke Markus, hat nicht jemand noch einen alten Microfich zur Hand um die Nrn. nachzuschauen?
CarstenT
#4 Beitrag von CarstenT » 3. Januar 2011, 14:45
ich guck nachher mal.
Gruß Carsten
Stonegrey20V
ebay-Nick: verschiedene
#5 Beitrag von Stonegrey20V » 3. Januar 2011, 15:13
also beim uri gabs anscheinend nur ein komplettes set der 3 polster mit der nr. 855 881 361C (is aber EOE , was auch sonst). Zumindest zeigs bei mir die einzelnen nummern (links+recht+mitte) nicht mehr an.
beim coupe gibts die sachen ab einzeln oder als set und das hat die selbe nr. wie der uri 855 881 361C.
da würden auch die einzelnen nummer noch dabeistehen! wie stellt man hier eingendlich RTF dateien rein (bildschirmkopien) dann wäre des einfacher.
movedbyfour
Land: Germany
#6 Beitrag von movedbyfour » 4. Januar 2011, 15:38
Gestern Abend Uri Sitz geschlachtet:
Linke Wange: 857 881 378
Rechte Wange: 857 881 377
Vollkommen unterschiedlich zur "Sportausführung" Coupe. Vorallem kürzer.
Die Sportausführung ist identisch mit Scirocco corrado und Golf.
Nr. Mittelteil folgt.
Marc
Foren-Rookie
#7 Beitrag von Marc » 4. Januar 2011, 16:22
Sitzpolster mitte: 855 881 375 B
(bis Fgst.Nr >> 85-C-902000)
[Dieser Beitrag wurde am 04.01.2011 - 15:16 von Marc aktualisiert]
Stonegrey20V
#8 Beitrag von Stonegrey20V » 4. Januar 2011, 18:22
Uri
Uploaded with ImageShack.us
Coupe
movedbyfour
Land: Germany
#9 Beitrag von movedbyfour » 4. Januar 2011, 19:34
Lieber stonegrey 20V,
855881361C ist das einteilige Polster das ab Mj. 84 verwendet wurde. Die leeren Zeilen darunter sind die interessanten in diesem Fall.
Habe jetzt auch das Mittelkissen extrahiert.
855881375A
es wurden also zwei Chargen hergestellt.
Thema fertig. Dank an alle. Melde mich wieder wenn ich was gerissen bekomme.
Stonegrey20V
#10 Beitrag von Stonegrey20V » 4. Januar 2011, 21:40
wollte nur helfen :(
