Habe am Samstag die beiden el. Rückspiegel ausgewechselt und das Lämpchen bei der Lüftungsabdeckung ausgetauscht, seit da habe ich folgndes Problem:
Motor starten läuft problemlos, wenn ich aber das Licht einschalte, die Fensterheber betätige oder die Lüftung verstelle (Position 1 geht), wird die Digi-Anzeige schwarz, beim Licht geht nur das Nebel und Positionslicht. Sobald ich wieder in die Ausgangsstellung, licht aus, Lüftung auf Pos. 1 gehe, kommt die Digi wieder. Wenn ich den Motor ausschalte und das ganze nur mit eingeschalteter Zündung mache, habe ich keine Probleme und alles läuft perfekt?!?!
Kennt jemand dieses Problem und kann mir sagen, wo ich die Suche beginnen soll?
Danke für jede Hilfe...
Elektronikproblem beim Motorstart
- Quattromaniac
- Bundesland / Kanton: Zürich / Schweiz
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
Hatte ähnliches Problem. Bei mir war der elektrische Teil des Zündschlosses defekt (X Kontakt).
Gruß Markus
Gruß Markus
- Quattromaniac
Es war tatsächlich der Stecker zum Zündschlüssel, habe ihn ersetzt und jetzt funktioniert dieser Teil wieder... dafür ein neue Problem, dies aber in einem neuen Thema
