Felgen
Patrik
Felgen
#1 Beitrag von Patrik » 8. November 2006, 17:31
Hallo zusammen!
Frage ist eigentlich ganz einfach:
Lassen sich 225/50/15 ohne weiteres mit den Originalfelgen bei einem 20V Uri mit Tieferlegung (40mmm Federn) eintragen?
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Danke fuer Eure Antworten
[Dieser Beitrag wurde am 08.11.2006 - 15:31 von Patrik aktualisiert]
Uriger20V
Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
Felgen
#2 Beitrag von Uriger20V » 8. November 2006, 23:03
Hallo 8-)
Beim einschlagen der Lenkung kann es schleifen !! :(
Eintragung ist normal kein Problem.
Bei meinem Tüv Beamte mußte ich nicht mal die Reifen montieren ! Ich hatte Ihm erzählt ich wolle u.a. später auf 225 umrüsten, der Rest ging von alleine. 8-) 8-)
Wenn er Probe fährt wirds vielleicht schwierig.
Kommt halt auf den Beamten an.
Urige Grüße
MARCO :D
Patrik
Felgen
#3 Beitrag von Patrik » 9. November 2006, 01:12
Hoert sich gut an...was ist denn maximal moeglich beim uri ohne Karosseriearbeiten,hatte an schicke bbs rs in 8 oder 9x16 gedacht....
Felgen
#4 Beitrag von ZUM » 9. November 2006, 09:21
Patrik hat geschrieben:
9x16" kannst Du, ohne Karosseriearbeiten glatt vergessen. 8" breite ist in erster Linie eine Frage der ET. Wenn die ET groösser ET 24 ist, sollte es gehen. Vorausgesetzt, der Reifen baut nicht zu breit.
Buster
Felgen
#5 Beitrag von Buster » 9. November 2006, 13:08
Also ich hatte lediglich die Kanten Innen am Koti vorne angelegt und hab mit 20-30mm Tieferlegung 20mm Distanzscheiben (also 40mm pro Achse!!!) bei den originalen 8x15 ET24 mit 215/50 gefahren.
Die Abdeckungen unten musste ich noch bisschen ausschneiden. Also die unter dem Kühler links und die unter dem Ölkühler rechts...
Patrik
Felgen
#6 Beitrag von Patrik » 9. November 2006, 17:33
Dann waere 8x16 mit einer ET>24 also in erster Linie das Objekt der Begierde wonach ich Ausschau halten sollte!?
Dann werd ich wohl lange suchen muessen um adaequate RS-Felgen zu bekommen,oder weiss jemand wer noch welche hat bzw. wo man ohne groessere Probleme ausser Auktionen und Co. etwas bekommen kann.
Koennen auch ruhig etwas verschlissen sein,aufarbeiten wuerde ich die sowieso...
Weiss jemand was?
Buster
Felgen
#7 Beitrag von Buster » 9. November 2006, 18:13
Könnte noch 8x16 BBS vom V8 organisieren...
Muss mal sehen. Sind aber keine 3teiligen...
Uriger20V
Felgen
#8 Beitrag von Uriger20V » 9. November 2006, 18:24
Also ich habe 9x15 ET13 SQ Felgen mit 215/50 ohne Karroseriearbeiten drauf !
Mit Federwegsbegrenzer mußt Du sowieso arbeiten.
Außerdem hatte ich 9x16 ET15 drauf und auch eingetragen.
Gruß MARCO
quattro10v
Bundesland / Kanton: BRD
Land: BRD
Felgen
#9 Beitrag von quattro10v » 10. November 2006, 00:22
Hallo Uriger20V
Was hattest Du auf den 9x16 denn für eine Reifengröße? Ist Dein Wagen tiefer?
Gruß Michael
[Dieser Beitrag wurde am 09.11.2006 - 22:23 von quattro10V aktualisiert]
Uriger20V
Felgen
#10 Beitrag von Uriger20V » 10. November 2006, 16:19
Hallo :D
Ich hatte 215/40-16 Conit Sport2 drauf.
Ja meiner ist auch tiefer, schon zu tief mit dem KAW Fahrwerk. Ich glaube so 5cm.
8-) Urige Grüße 8-)
MARCO
