Menge Kältemittel ? Wo sind die (der) Anschluss(e)
Geriet
Bundesland / Kanton: Ösi
Land: Ösi
#1 Beitrag von Geriet » 26. Juli 2006, 19:52
wer kann schnell helfen ?
Frage 1.: Wieviel Kältemittel muss auf die Klimaanlage?
Frage 2: Wieviel Anschlüsse zum Befüllen und Absaugen hat das Uri Kühlasystem (20V)? Und wo sitzen die Anschlussnippel?
Einen hab ich vorm unter der Wasserkühlerabdeckung gefunden!
Am Wochenende wird der Kompressor gewechselt und die Werkstatt stellt so komische Fragen........
Geriet
Hendrik
Land: D
#2 Beitrag von Hendrik » 27. Juli 2006, 13:09
Moin.
Der zweite Nippel ist normalerweise hinten in der Nähe der Spritzwand an der dicken Rücklaufleitung vom Verdampfer zum Kompressor. Zumindest beim 10V.
Man kann die Anlage aber auch über einen Nippel befüllen. Dauert aber etwas länger.
Die Fülmenge hab ich nicht genau, aber ich meine es wären ungefähr 200ml Öl und 800ml Kühlmittel. Aber da warte lieber bis Du offizielle Angaben bekommst.
Grüße,
Hendrik
Ringbeschleuniger
Foren-Rookie
Mitglied in Q-Club ?: BUC
#3 Beitrag von Ringbeschleuniger » 28. Juli 2006, 00:00
ich habe meine bereits umgerüstete Anlage mit 900Gramm befüllen lassen. Das war ein Tipp hier aus dem Forum und bis jetzt läuft die Klimaanlage einwandfrei...hoffentlich bleibts auch so.
Gruß Markus
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
#4 Beitrag von clusterix » 28. Juli 2006, 13:59
Geriet hat geschrieben:
Geriet
Hallo Geriet..
Häääää!!!??!
Wenn die nicht mal die Anschlüse finden - Oje -*Sorry*
1. wie schon oben geschrieben,
Niederdruckanschluß im 90° Bogen an der Spritzwand - dicke leitung (Niederdruck/Saugdruck ist immer! die dickste leitung bei Kälteanlagen!), Anschluß hat schwarze Kappe
Hochdruckanschluß am Kompressor die dünnere Hochdruckleitung, manchmal wie bei mir gibt es noch einen Füllanschluß am Trockner (nachgerüstet)
Füllmenge kann ich weder widerlegen noch bestätigen, da ich nicht wiege wenn ich anlagen befülle.. aber so 1kg dürfte gut hinkommen! Warum?!da ich aus der Großkälte komme, mache ich es eben etwas anders, sagen wir mal so - einen Füllzylinder hab ich zwar mal gesehen aber in 25 Jahren noch nie benötigt....
Ich befülle die Systeme im Betrieb bemessen nach Unterkühlung des verflüssigers wie es sich für mich gehört..
Dazu sei noch mal angemerkt für alle in spe Klimaanlagenschrauber - ich stell da gerade was zusammen als bebilderten Hilfsleitfaden da die Fragen doch immer wieder kommen.
Dauert aber, da gerade Sommer ist und ich ebend in der Klimabranche bin ist etwas mehr los als normal..
Zu dieser Sache - hat einer von euch mal gute Bilder vom ausgebauten Kompressor die ich auch veröffentlichen darf??
Ich will meinen nicht ausbauen nur für ein lumpiges Foto...den rest kann ich ja bei mir machen
[Dieser Beitrag wurde am 28.07.2006 - 12:01 von clusterix aktualisiert]
Panzer
Mitglied in Q-Club ?: 1.Buc
#5 Beitrag von Panzer » 28. Juli 2006, 22:22
Hi sönke,
ist das alles was du zu meiner ersten fahrt mit dem MB sagst??????? :roll: Hmmmm.....nun ja.
Ich hab doch noch einen Kompresor "lose"aber ohne riemenscheibe!Kann ja mal rumkommen wenn du zu hause bist!
Kai
clusterix
#6 Beitrag von clusterix » 15. August 2006, 17:50
8-)
Panzer hat geschrieben:
Hi sönke,
Kai
Hallo Kai
Ich glaube aus Erfahrung erst was ich sehe und anfassen kann - du kannst mir viel erzählen 8-) 8-) ich will WATT HÖREN...
Bin Freitag bis Sonntag zu Hause - komm ruhig rum! und bring das Kompressorchen mal mit!!! :shock:
dann kann ich gleich mal genau was nachmessen....
Leider musste ich feststellen das der uri definitiov einen kleineren verdichter drinne hat wie die 90er und so, das ist echt ein problem, aber das kann ich dir dann genau zeigen...
Geriet
Land: Ösi
#7 Beitrag von Geriet » 18. August 2006, 01:32
Also,
ich hab den Kompressor komplett mit Magnetkupplung und Riemenscheiben auf der Werkbank stehen.
Du kannst soviel Fotos haben wie du willst.
Aber eine Frage musst du mir noch beantworten:
Wie kann ich prüfen ob der neue (gebrauchte) Kompressor genug Öl hat ?? Er funktioniert wunderbar ist aber ziemlich laut !!
Geriet
