Hi
Sei mal so nett und nenne mal dein Baujahr, dann kann man mal genauer auf die Schwachstellen eingehen.
Lichtschalter ist aber egal ob altes Negrocockpit oder das neue ab 1984/85 wirklich eine bekannte Problemstelle...
(bruzzel wg. Überlastung
HInweis: Deshalb gibt es ja auch ein Lichtupdate - Kit zur Leuchtenverbesserung, ich hatte das Thema auch vor gar nicht so langer Zeit und hab das bei mir überall eingebaut...
Plötzlich war es nacht
- clusterix
- Moderator / Klimaguru
- Mitglied in Q-Club ?: Ja
- Foren-Rookie
- Mitglied in Q-Club ?: Ja, 1.buc
Er ist ein 84 Baujahr, Mit Lichtschalter meint Ihr da eigentlich den Drehschalter neben dem Tacho oder den Abblendlichtschalter?
Weil den Drehschalter habe ich schon zerlegt und der ist es nicht.
Update für die Leuchten?? Gibt es etwa verbesserte Teile? In welchem Umfang läuft das ganze?
Gerd
Gerd
Es geht um den Drehschalter. Hast Du den Stecker auf den Drehschalter auch überprüft?Simon hat geschrieben:
Gerd
Wegen dem Update schau einfach mal hier. Mit der Hilfe hättest Du das auch innert wenigen Minuten gefunden
- Quattromaniac
ich hatte auch schon sowas erlebt,da meiner tiefer und härter war ,fuhr ich auch über eine Bodenwelle ,und die Beleuchtung und Scheibenwischer fielen aus,und am Ende war es ein weisser Schalter(Zündanlassschalter) der unter der Zündung (Zündschloss)gesteckt ist defekt .25€ ungefähr.
mfg
mfg
- Cheese
- Super-Quattromaniac
- ebay-Nick: cheese.de
Genau das meinte ich.tino hat geschrieben:Hallo
Gruß, Ingo
- Quattromaniac
- Bundesland / Kanton: Zürich / Schweiz
Hatte beide Probleme auch schon, Lichtdrehschalter, wie auch Zündschlossstecker. Beim Zündschlossstecker aufpassen, da gibt es verschiedene!!!, hat mich eine Woche Sucherei gekostet, bevor ich das gemerkt habe!!!
- Foren-Rookie
Hallo Gemeinde!!
Herzlichen Dank an alle. Seit heute ist wieder alles so wie es sein soll!!!
Ursache war der Zündanlassschalter hinter dem Zündschloss. Habe aber trotzdem mal alle anderen Schalter auch ausgetauscht.
Danke nochmal. Bis zum nächsten Problem!!
Gerd
Gerd
