Traggelenke bis Baujahr 1982
Hallo, habe einen Uri Ez:03.08.82 woher bekomm ich neue Traggelenke? Bei Audi gibs diese nicht mehr!
MFG
MFG
Entweder Du bekommst die Dinger im Zubehör, oder Du baust um auf die neueren. Beim Umbauen musst Du aber auch die neueren Querlenker und evtl. den neueren Stabi verbauen.
Was ist eigentlich der Unterscheid zwischen alten und neuerem Traggelenk? Ist das, das beim einen Längslöcher und beim andern normale Löcher?
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Der Unterschied bei den Alten ist die Kröpfung und somit der Versatz des Reifens nach weiter vorne oder hinten.
An der Hinterachse ist es so das der Alte ja die gleichen Gelenke hat wie vorne nur Gedreht.
Somit hast du da nicht wie beim späterem Baujahr die Pfanne im Federbein und den Stift mit drin, der dann in die Öse am Querlenker greift sondern die Pfanne am Traggelenk und der Stift auch und dieser Greift dann in die Öse am Federbein, also wie vorne.
Auf die Lange Zeit gesehen wohl besser die neueren Querlenker verbauen mit neuen Gelenken und neuem Stabi.Zumindest vorne.
Hinten wirds Schwieriger weil du dann auf den Stabi verzichten mußt und neuere Federbeine brauchst
Hab das Thema gerade durch.
Neue Traggelenke für den 82`er sind nicht mehr zu bekommen.
Zum Umbau auf die neueren Gelenke müssen vorne die Querlenker und der Stabi gewechselt werden.Zum Stabi kommen noch die Koppelstangen,welche mittlerweile E.o.E. sind.
Hinten wird es,wie Manfred schon geschrieben hat dann etwas aufwändiger.Zu den Federbeinen und Querlenkern gesellen sich noch die Spurstangen und daraus resultierend der Hilfsrahmen.Außerdem müssen die Aufnahmen für die Traggelenke mit beschafft werden,da diese bei der alten Ausführung mit dran war.
- Quattromaniac
Hallo Urinauten
Ich Fahre auch einen 82ér und kenne nur zu gut das Problem. Wenn es nicht allzu sehr eilt mit dem Austauschen der Traggelenke dann kann ich hier verkünden, dass ich eine Beschaffung der Traggelenke bis BJ. 82 mit Hochdruck verfolge. Genaueres kann ich leider noch nicht dazu schreiben. Unverbindliche Vorbestellungen nehme ich gern entgegen.
Prima Grüße Oli
[Dieser Beitrag wurde am 11.06.2009 - 23:33 von Oli aktualisiert]
Prima Grüße Oli
- Manfred
- MacGyver
- Land: Deutschand
Wenn jemand umbaut:
Ich habe in Kürze die Vorderen Querlenker von meinem 85er Uri in gutem Zustand mit neuwertigen Polylagern und gebrauchten Traggelenken übrig.
Mit dazu gibts 2 Nagelneue Traggelenke li + re.
Stabi und Koppelstangen habe ich auch noch aus einem 80er Quattro.
Wenn da jemand interesse dran hat meldet euch.
Hallo, also ich nehme einen kompletten Satz für vorne!!!
MFG
MFG
Moin Moin,
ich habe letztes Jahr für meinen Kumpel Traggelenke bestellt, bei autoteile-meile.de. Die führen die Traggelenke aber nicht mehr.
Der Hersteller hat aber einen eigenen Webshop (www.pex.de), wo leider zurzeit Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
Deshalb kann ich nicht nachsehen ob die noch hergestellt werden.
Hier die Daten:
Pex-Teile-Nr.: 12.04.217 >>> entspricht: 857407366E
Das ist doch das gesuchte Ersatzteil oder ?????
Gruß Lars
Hier die Daten:
Gruß Lars
Hier ein paar Bilder dazu
- Foren-Rookie
Die 857407366E gibts noch bei diversen Händlern, aber die Gesuchten sind die 857407366C bzw. 365C. Mußte vor zwei Jahren auch auf die neueren Querlenker und den Stabi umbauen
Fabian
Fabian
