Hallo zusammen!
Habe mich ja zwischenzeitlich einem leider etwas verbasteltem 20V Uri angenommen und möchte ihn wieder herrichten.
Bei der Fahrertüre ist es leider so, dass diese zwar am Fenster bündig mit dem Heckfenster abschliesst, aber im eigentlichen Türbereich zur hinteren Seitenwand ca 5mm vorsteht.
Es wurde mal etwas repariert, dass weis ich vom Vorvorbesitzer.
Bevor ich nun zum Spenger gehe und mir das richten der Seitenwand Offerieren lasse wollte ich Euch mal Fragen ob es ev unterschidliche Türen gab, mir ist eigentlich nichts bekannt, aber man lehrnt ja bekanntlich nie aus!
Habt Ihr ähnliche erfahrungen oder sogar lösungsvorschläge??
Grüsse
Pat
Türe passt nicht richtig
- Super-Quattromaniac
- Bundesland / Kanton: Baselland
- Speedy1
Servus !
Hast du schon mal versucht die Tür neu einzustellen ?
Dafür müsstest Du die unteren 2 Schrauben im Tür -Inneren leicht lösen .
Gruss Rainer
Gruss Rainer
...lieber 4 Ringe als 1 Stern
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
Für den Uri gibts nur eine Tür. Auch eine Coupe Tür passt in den Uri rein.
Wie Rainer schon gesagt hat, mal mit einstellen probieren.
Gruß Markus
Gruß Markus
Könnte auch sein, dass die Tür in sich verdreht ist. Alledrings ahbe ich das so heftig bisher noch nicht gesehen. Wie sieht denn der Übergang zum vorderen Kotflügel aus? Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass Du erst mal die Tür richtig einstellen sollst.
- Quattromaniac
- Bundesland / Kanton: Zürich / Schweiz
Hatte ein ähnlches Problem, als ich meine alten Türschlösser durch die neuen verchromten ersetzte. Konnte dann mit ein wenig drücken und zwängen beim Einbau der Türschlösser eine akzeptable Lösung herbeiführen.
Hallo Uri Jungs
Besten Dank für Eure zahlreichen Tipps!
Htte ein riesen gefummel aber die Türe passt nun ganz akzeptabel, die Türe war leicht verdreht, was aber mit dosierter gewallt von Hand und Hilfsmittel erledigt werden konnte. Der Verschlusszapfen was das hauptproblem, anschliessend die Scharniere etwas ausrichten und fertig!
Besten Dank nochmals für die Inputs!
Gruss Pat
Gruss Pat
