warnleuchte links neben der öllampe
schmunzel
#1 Beitrag von schmunzel » 29. Juli 2008, 23:33
hallo kann mir jemand sagen was das dreieck mit dem ausführungszeichen zu bedeuten hat die leuchtet bei mir andauernt
MFG
#2 Beitrag von ZUM » 29. Juli 2008, 23:47
Gem. Betriebsanleitung ist das die Kontrollleuchte für akustisches Checksystem mit Sprachausgabe.
schmunzel
#3 Beitrag von schmunzel » 29. Juli 2008, 23:52
dh die ist nur an wenn mein sprachsystem net funktioniert weil denn hab ich nämlich nicht angeschlossen weil dass geplaudere mich genervt hat was ich aber net versteh ist vorher war es auch ausgeschaltet aber da war die kontrollampe aus ??????
#4 Beitrag von ZUM » 30. Juli 2008, 00:05
Schau mal in der Betriebsanleitung nach, da ist alles beschrieben, was es im Zusammenhang mit der Anzeige zu sagen gibt.
schmunzel
#5 Beitrag von schmunzel » 30. Juli 2008, 00:38
hab leider keine betriebsanleitung
#6 Beitrag von ZUM » 30. Juli 2008, 09:03
OK, dann versuche ich mal das Ganze aus meiner Erinnerung an das Gelesene zu rekonsturieren. Das Symbol leuchtet immer nach dem Start des Motors und solange bis Du das erste mal die Bremse getreten hast. Dann sollte es ausgehen. Macht es das nicht, ist irgendwo eine Störung im Auto-Check-System (Nicht nur in der Sprachausgabe).
andreas20V
#7 Beitrag von andreas20V » 30. Juli 2008, 13:21
vielleicht mal das Sprachsystem wieder anstecken und hören was sie sagt.
vielleicht ist wirklich ein Bremslicht oder so defekt...
schmunzel
#8 Beitrag von schmunzel » 30. Juli 2008, 22:04
der fehler wird mir ja dann auch bestimmt am diagnosegerät angezeigt oder?
#9 Beitrag von ZUM » 30. Juli 2008, 22:43
schmunzel hat geschrieben:
An welchem Diagnosegerät? Wenn Du das Fehlerauslesegerät von Audi oder VAG-Com meinst, dann vergiss es gleich wieder. Das Autochecksystem stammt aus einer Zeit, wo man höchstens von sowas geträumt hat. Selbst bei den moderneren S2 kann das Autochecksystem nicht ausgelesen werden.
schmunzel
#10 Beitrag von schmunzel » 30. Juli 2008, 23:33
ok das war dann woll nix mit fehlerauslesen und fertig, ist ja sowieso gleich wochen-ende dann werd ich mich mal genauer damit befassen, nochmals danke an alle
MFG
