welche Domlager im Uri
Uri82
#21 Beitrag von Uri82 » 1. November 2008, 14:00
matze hat geschrieben:
..hallo,
ich mußte die rs2 lager nehmen weil es die originalen urquattro domlager nicht mehr gab !!
auch nicht im zubehör !!
Vor ca.2 Monaten noch neu beim Freundlichen gekauft.857 412 323 B
Tom
#22 Beitrag von Tom » 1. November 2008, 15:50
FS hat geschrieben:
Danke für Eure Antworten, ich werde die ganz ´normalen´ ( RS ) Lager denn einbauen.
Da laut Eurer Erfahrung das für den normalen Straßengebrauch allemal reicht.
Frank
hi
ich würd nie mehr originle reinbauen und kann auch nicht verstehen warum manche sooo zufrieden damit sind.
mit den Domlagern, egal ob Uri oder RS2, die haben dasselbe "Lager" drin und die haben schon neu spiel und die werden auch nie lange mit sowenig spiel sein.
Wenn man das Fahrzeug nach 10000km anhebt kann man schon am rad bewegen und oben hats luft.
Ausserdem geht das typische poltern auf der Vorderachse nicht lange weg, nach 20000 - 30000km war dies wider deutlich hörbar (fahre mit koni gelb).
mit uniball lagern (habe nur erfahrung mit den Top-Gear Lagern) fährt sich das ganze aber wie eine moderne Vorderachse, auch bei schlägen, bodenwellen oder schlechter strasse kann man da kein Geräusch mehr vernehmen...
Wenn ich nun mit einem anderen Uri rumfahre nervt mich das Fahrwerk schon nach 2 Minuten.
da hat man halt die möglichkeit modernere Lösungen in diesem Fahrzeug zu verwenden.
Dagegen spricht halt wenn man konsequent auf original bleiben möchte.
meine Meinung dazu
mfg tom
FS
Quattromaniac
#23 Beitrag von FS » 23. Dezember 2008, 22:07
Hallo ZUM und Matze,
ich habt doch beide die Domlager vom RS2 verbaut!
Habe jetzt meine Federbeine nach der Fahrwerks-Umrüstung wieder drin, mit den RS2 Lagern.
Da dieses Lager 2-3 mm stärker aufbaut bzw. das eigentliche Lager tiefer sitzt wie das originale ist im eingefederten Zustand kein Platz mehr zwischen Dom und dem Messing-farbenen Anschlag die verhindert das dass Federbein runter fällt.
So das beide Metallteile an einander reiben, was ja keinen Sinn macht.
War das bei euch auch so?
Ich habe es mit einer Scheibe geregelt die das Mass wieder ausgleicht!
Frank
#24 Beitrag von ZUM » 23. Dezember 2008, 22:18
Ja, das war bei mir Anfangs auch so, hat sich haber dann innert weniger Tage gelöst, weil sich der Gummi des Lagers etwas zusammendrückt. Ist bei beim S2/RS2 übrigens auch so. Würde mich wundern, wenns mit neuen Uri-Lagern nicht so wäre.
webblaster
#25 Beitrag von webblaster » 23. Juli 2009, 22:34
hallo, da bei mir ein ein lager spiel hat nun folgende fragen:
original urquattro
zubehör
s2/rs2 original audi
verstärkte vom TOM
verstärkte von partscomp
verstärkte von salzmann
mitlerweile müssten ja langzeiterfahrungen vorhanden sein
felix
[Dieser Beitrag wurde am 23.07.2009 - 20:34 von Webblaster aktualisiert]
#26 Beitrag von ZUM » 23. Juli 2009, 22:41
Ich fahre die originalen S2/RS2-Lager sein über 6 Jahren und rund 50`000 km und habe keine Probleme damit.
