Welches Getriebeöl ist das Richtige?
helmers
Land: D
#1 Beitrag von helmers » 25. August 2007, 13:04
habe beschlossen meinem Uri nach 150TKm mal neues Öl für Getriebe und Hinterachs-Diff zu spendieren.
Welche Öle würdet Ihr denn empfehlen? Beim Motoröl gibt es ja schließlich auch andere Alternativen als von Audi empfohlen...
Urige Grüße, :D
helmers
VG
Helmut
#2 Beitrag von ZUM » 26. August 2007, 23:14
Audi hat ein spezielles Öl für den RS2/4 entwickelt. Das macht sich auch in unseren Getrieben ganz gut. Ist zwar etwas teurer, aber es lohnt sich. Ich werde am nächsten Donnerstag das Öl wechseln lassen.
helmers
Land: D
#3 Beitrag von helmers » 31. August 2007, 16:58
habe mittlerweile das Öl vom Getriebe und vom HA-Diff gewechselt... Wirkt Wunder! Das alte Öl hat schon richtig verbrannt gerochen und das Röhren über 4000 U/min ist nahezu komplett weg!
Kann ich nur jedem empfehlen!
Verwendetes Öl für
Getriebe: Castrol TAF-X
HA-Diff: Castrol EPX 90
nur falls noch jemand mal der Frage nachgeht... :shock:
VG
Helmut
Patrick20V
#4 Beitrag von Patrick20V » 4. September 2007, 00:56
Hallo Markus, ich glaube kaum das Audi ein Getriebeöl selber entwickelt. Das wird wohl auch irgendwo zugekauft sein.
Ich habe vorne auch das TAF-X und hinten SAF XJ. Beides von Castrol. Das SAF XJ ist für Sperrdifferentiale und wird für BMW empfohlen. Das kann ja nur gut sein, da die BMW ja meistens hinten jaulen
Die Schaltbarkeit, auch im kalten Zustand, hat sich meiner Meinung nach, mit dem TAF-X verbessert.
Sowohl im S2 als auch im Urquattro.
#5 Beitrag von ZUM » 4. September 2007, 11:46
Patrick20V hat geschrieben:
Dann hat Audi eben das Öl mit dem Partner auf dem Gebiet zusammen entwickelt. Es ist auf jeden Fall ein spezielles Öl, das extra für die Gertiebe der RS2/4 entwickelt wurde. Ich habe dies nun in meinem Getriebe drinn und der Effekt, dass es sich nach einer langen Autobahnfahrt nur mehr schlecht schalten lässt, ist vorbei. Ich kann das Öl nur weiter empfehlen. Es ist bei Onkel Edgar extra aufgeführt.
BALOO
ebay-Nick: palmherat
Bundesland / Kanton: BY
Land: D
Mitglied in Q-Club ?: BUC
#6 Beitrag von BALOO » 4. September 2007, 16:38
Bitte diese Erkenntniss dann auch gleich ins FAQ schreiben. :)
#7 Beitrag von ZUM » 4. September 2007, 18:52
BALOO hat geschrieben:
Werd` mir Mühe geben
