10V mit 20V Motronik
- Inventar ! Foren-Gott !!!
- Land: deutschland
der Joachim(Luetti)hat mal geschrieben das der Peter von den Ludolfs noch ein paar Trans AM oder A2
Köpfe liegen hat.Oder hat er IMSA Köpfe gesagt??Weiß nicht mehr genau.Probiers da mal.
(ich habe letztes Jahr mal länger mit dem Lehmann geratscht,dann hat er gesagt"wenn ich das gewusst hätte das das ganze Zeug mal soviel Wert wirt,dann hätte ich mehr aufgehoben oder machen lassen!"
Hätte ich das gewusst,dann hätte ich nicht einen nagelneuen A2 Motor mit mit allen Krümmer(ein aus),3Alu Lehmannblöcke,sprich biß auf Lader komplett für ca.6000DM nach Amerika verkauft.Das war 1999.Es gab eine Zeit,da war man froh das ganze Zeug loszuwerden.Das ging allen so die was hatten.
GvM
GvM
- Dirk
- Der böse Moderator
- ebay-Nick: dirk0605
Die Ludolfs haben aus den Köpfen allerdings Blumenkübel und Büroklammernhalter gebastelt ...
aarrrrggghhhhhh .... wie schlecht
[img]smiley_003.php[/img][img]smiley_003.php[/img][img]smiley_003.php[/img] border="0">border="0">border="0">
- Land: deutschland
Einige liegen im Haufenprinzip ganz unten drinnen,da kommt der Peter nicht mehr rann!!!!!
GvM
GvM
Moin!
Bin ja noch neu hier und kenne euch noch nicht sooo gut !
Ist das mit den TA Köpfen bei den Ludolfs nun ein Witz oder ernst gemeint ???
Gruß Martin
Gruß Martin
Gasgeber hat geschrieben:
Moin!
Gruß Martin
Ist eher ein Jocke... Schau mal hier.
Als hätte ich´s geahnt ...
Nun ja , wäre eh schade um den Kopf !
Gruß Martin
Gruß Martin
- Stift
Hi Markus,ZUM hat geschrieben:
Was so ein A2-Kopf kostet, kann ich nicht sagen. Meinen habe ich vor über 10 Jahren für ein Trinkgeld bekommen. Mittlerweile sind die Dinger wieder gesucht und entsprechend teuer. Ob Lehmann überhaupt noch solche Köpfe an Privatleute raus gibt, die kein originales Rallye- oder Rennauto haben, weiss ich nicht.
Du kannst ja mal über Hohenester anfragen, ob er Dir einen solchen Kopf besorgen kann und zu welchem Preis. Hohenester holt dann den Kopf höchstwahrscheinlich auch bei Lehmann, oder hat selbst noch was im Keller liegen.
du hast einen A2 Kopf? Kannst du mal bitte Bilder davon machen, besonders die Kanäle würden mich mal interessieren. Wie groß sind die Ventile?
Grüßle,
Karl S.
Ich hatte mal einen A2-Zylinderkopf. Habe das Projekt aber das Projekt aus Kosten- und Standfestigkeitsgründen zugunsten des 20V`s begraben und die Teile verkauft. Die wenigen Bilder, die ich habe, findest Du hier.KarlS hat geschrieben:du hast einen A2 Kopf? Kannst du mal bitte Bilder davon machen, besonders die Kanäle würden mich mal interessieren. Wie groß sind die Ventile?
Da ich den Kopf als Rohling (fertig gefräst, mit geweiteten Kanälen und Brennräumen), gekauft hatte, haben wir auch nicht die A2-Ventile verbaut, sondern die Serienventile vom 10V-Uri. Diese mussten aber um rund 3mm gekürzt werden, weil der Brennraum stark in den Kopf rein verlegt wurde. Den Ventildurchmesser, wie er im A2 gefahren wurde, kann ich Dir aber raus suchen.
Als Nockenwelle haben wir, auf anraten von Lehmann ebenfalls die Serienwelle vom Uri 10V genommen.
- ebay-Nick: kattto
Hallo Markus,
woran erkennt man das dies ein a2 kopf ist !!??
ich habe keine ahnung woran das festgemacht wird.
ich habe mal einen 10v kopf von einen typen bekommen der einen urquattro mit einen 5zyl. 25V stehen hatte. der hatte den ganzen dachboden voller teile von audio sport !!
vieleicht ist das ja ein a2 kopf.....der soll auf meinen 10v rumpf mit neuen kolben (MB) die abgedreht werden !
Der A2-Kopf hat zum einen keine Gewinde im Kopf für die Einsätze der Einspritzdüsen. Da sind die Bohrungen so ausgelegt, dass man direkt die E-Einspritzventile einstecken kann. Dann sind die Rohre des Abgaskrümmers ca. 5mm in den Kopf rein gelegt und somit ist das im Kopf auch sichtbar. Dann passt auf dem Kopf der normale Ventildeckel nicht, da hier die Servopumpe am Kopf hinten direkt angeschlanscht ist und von der Nockenwelle angetrieben wird.
Schau Dir die Bilder an, dann siehst Du noch mehr.
