MB Leerlauf und Kaltstart
Fragen, Tipps und Tricks rund um den MB-Motor
IJahn
#1 Beitrag von IJahn » 12. April 2007, 17:03
Hab Probleme beim Leerlauf einstellen an meinem MB Urquattro (sollte aehnlich wie der MC sein) .
Wenn ich den Leerlauf bei warmen Motor einstell, geht alles recht gut, und er laeuft dann auch mit so 900 - 1000 RPM.
Wenn ich ihn dan aber wieder kalt starte, tut der Motor sich extrem, schwer und stirbt eigentlich immer gleich ab, bis er halt wieder warm ist.
Den CO wert hab ich schon ein wenig erhoeht, um das zu verbessern, das hilft aber auch nicht.
Dann hab ich jetzt auch noch nach Vacuum oder anderen Loechern gesucht aber auch ohne Erfolg.
Wo sollte man den noch suchen???
Allen Ideen und Tips Wilkommen
#2 Beitrag von ZUM » 12. April 2007, 17:09
Hast Du den Warmlaufregler schon kontrolliert rsp. kontrollieren lassen?
IJahn
#3 Beitrag von IJahn » 12. April 2007, 17:42
das Problem war von einem Tag auf den anderen da, daher schliesse ich momentan mal den Warmlaufregler aus, aber kann am Wochenende mal meinen Ersatzregler anschrauben.
Es kann auch vorkommen das bei wiederholtem warmen Anlassen, die Leerlauf Drehzahl schwankt. Was eigentlich nicht passieren sollte
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
#4 Beitrag von chrigel » 12. April 2007, 17:48
Beim WR würde ich auf Zusatzluftschieber tippen der nicht mehr öffnet. Der MB hat aber schon ein Leerlaufregelschieber drinn. Ist der in Ordnung? Keine Verschmutzung und Leichtgängig?
Gruss Chrigel
IJahn
#5 Beitrag von IJahn » 12. April 2007, 18:25
Also Luftschieber gibts so weit ich weiss nicht. Aber falls du den Leerlaufregler (Zigarre) meinst, der tut schon richtig und hab auch Spannung gemessen.
Manu
#6 Beitrag von Manu » 13. April 2007, 03:06
mitn MB kenn ich mich nicht aus aber der müsste doch auch ein Kaltstartventil etc. haben oder?
Vielleicht passt ja in der Richtung was nicht.
Andererseits müsste er aber bei diesen Temperaturen dann trotzdem weg springen...
Gruß Manuel
