ABS lampe geht nicht mehr aus-->ERLEDIGT
freddy
Quattro-Süchtiger
Mitglied in Q-Club ?: 1.urquattro-club deutschland e.v.
#1 Beitrag von freddy » 13. September 2009, 15:45
HI!
Bei mir geht seit kurzem die ABS Lampe im Digi nicht mehr aus! Wo liegt hier das Problem, bzw. wo soll ich mit der Suche beginnen??
Ist hier ein Radsensor defekt? Habe noch keine Vollbremsung gemacht zur Überprüfung, ob das ABS geht!
Hat jemand Tipps??
Gruß Freddy!
P.s: baujahr 87, WR Motor!
Uwe
#2 Beitrag von Uwe » 13. September 2009, 17:20
Hallo Freddy ,
die Suche beginnt beim Boschdienst der dir das ABS in ca einer halben Stunde durchmisst und dir somit hilft den Fehler einzugrenzen .
Es kann ein defekter Sensor/ Kabel sein , der Zahnkranz an der Radnabe kann verrostet/verschmutzt sein oder z.B. das ABS Aggregat selbst , dann wird es allerdings teuer ...
Mfg Uwe
jhsfm
Quattromaniac
#3 Beitrag von jhsfm » 17. September 2009, 22:21
hatte auch so ein Problem.
Bei meinem ging die ABS- Anzeige nach ca. 500m Fahrt
aber erst an.
ein Drehzahlfühler war nicht mehr richtig eingestellt
da ist vorne eine Kappe drauf Nr 437 927 809
die hab ich erneuert.
Den Drehzahlfühler fest andrücken und festschrauben dann stimmt die Einstellung
gruß Jürgen
torsten rs44
#4 Beitrag von torsten rs44 » 18. September 2009, 21:56
Hallo Freddy
Hattest Du Spannungsprobleme ( Batterie/Fremdstarten ) in Deinem Uri ???
Wenn ja geht gerne beim kleinsten Fehler beim Laden/Fremdstarten die Sicherung im ABS-Relais kaputt.Das Relais sitzt hinter der linken Armaturentafelblende gemeinsam mit etlichen anderen Relais... Ist aber gut zu erkennen da die rote 10 A Sicherung von oben in den Deckel des Relais gesteckt ist
Mit ein bisschen Glück ist das dann schon alles
Gruß Torsten RS44
freddy
Quattro-Süchtiger
#5 Beitrag von freddy » 19. September 2009, 08:37
Hi All!
Danke für die Tipps, werde heute nach dem aufstehen mal nachschauen! (Nachtschicht)
gruß F.
freddy
Quattro-Süchtiger
#6 Beitrag von freddy » 20. September 2009, 02:12
HI all!
Danke, es war die Sicherung!!! :D
war zwar nicht defekt, aber nach dem erneutem einsetzen war die Lampe aus!!!!!
So lieb ich meinen Uri, immer etwas zum suchen, aber nie was großes (siehe Leistungsproblem)!![img]smiley.php[/img]
THX all für die Tipps, wer kommt schon drauf, das da noch ne Sicherung ist!
gruß FRED[Dieser Beitrag wurde am 20.09.2009 - 00:33 von FREDDY aktualisiert]
Uwe
#7 Beitrag von Uwe » 24. September 2009, 08:19
@ torstenrs44
Meinst du den Bereich links unter dem Lenkrad im Fußraum ???
Mfg Uwe
torsten rs44
#8 Beitrag von torsten rs44 » 24. September 2009, 08:34
Hallo Uwe
genau dort... -)
Gruß Torsten RS44
