Aussetzer beim WX, hilfe!!!!
alex20V
#1 Beitrag von alex20V » 30. September 2006, 16:21
Hallo Zusammen,
mein WX Motor macht mir zur Zeit viel Kummer. Bei ca. 4400-4600U/min hat der Motor Aussetzer. Da im Stand volle Drehnzahl möglich ist denke ich mal das es etwas mit dem Ladedruck zutun hat. Die Kerzen haben alle ein Brennbild was auf zu mageren Lauf hindeutet. Die Kompression habe ich Messen lassen, alle Zylinder innerhalb von 0.5bar toleranz bei 10bar. Verteilerkappe und Läufer sind ersetzt worden und die Kerzen scheinen auch noch nicht alt zu sein. Wer kann mir helfen.
#2 Beitrag von ZUM » 30. September 2006, 16:47
Hast Du den Ansauglufttemperaturfühler und die Verkabelung dazu schon kontrolliert?
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
#3 Beitrag von clusterix » 2. Oktober 2006, 19:00
Hi
Hmm das kommt mir doch bekannt vor
Wenn du mit wening Gas beschleunigst dreht er dann noch hoch?
Wenn sich mit mehr Gas (=Ladedruck) die aussetzer steigern sind es bestimmt die
Zündkabel
! (also Stecker, Kabel etc..)
Hast du etwa Silikon/Kohlefaserkabel verbaut
