Einstellung Kupplungspedal
UR89
#1 Beitrag von UR89 » 23. Februar 2009, 19:51
hat jemand zufällig eine Beschreibung für die Einstellung des Kupplungspedals?
Konkret geht es um die Länge der Betätigungsstange (Gabelkopf lässt sich verändern).
Danke im voraus.
Axel
#2 Beitrag von ZUM » 23. Februar 2009, 20:26
Der Reparaturleitfaden sagt dazu folgendes:
Gabelkopf: Über der Stössel so einstellen, dass das Kupplungspedal ca. 10 mm über dem Bremspedal steht. hierbei ist zu beachten, dass die Übertotpunktfeder das Kupplungspedal wieder zurückstellt und das Pedal in Ruhestellung nicht am Pedalblock anliegt. Bei Nichtbeachtung frühzeitiger Kupplungsbelagverschleiss!
UR89
#3 Beitrag von UR89 » 23. Februar 2009, 20:41
Hallo Markus,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wo werden die 10mm gemessen?
Ich habe einen neuen Kupplungsgeber verbaut (original Audi / ATE), eine neue Übertotpunktfeder und ein Verstärkungsblech eingesetzt und entlüftet.
Leider hakt das Pedal ein wenig beim Zurückkommen im Bereich des Übertotpunktes.
Axel[Dieser Beitrag wurde am 02.03.2009 - 13:43 von UR89 aktualisiert]
#4 Beitrag von ZUM » 23. Februar 2009, 20:50
In dem Punkt ist der Reparaturleitfaden leider etwas ungenau. Ich nehme mal an, dass die Pedalfläche gemeint ist.
Stefanxxx
#5 Beitrag von Stefanxxx » 23. Februar 2009, 22:51
UR89 hat geschrieben:
Hallo Markus,
Ich habe einen neuen Kupplungsgeber verbaut (original Audi / ATE), eine neue Übertotpunktfeder und ein Verstärkunsblech eingesetzt und entlüftet.
Axel
Genau so auch bei mir ! Alle Teile neu wie du auch und es hakt auch... :? :? :?
