Heute letzte Ausfahrt - jetzt Getriebeschaden?!
PoxiPower
Stift
#1 Beitrag von PoxiPower » 8. Oktober 2007, 21:09
bin aktuell mit den Nerven ziemlich am Ende: Heute letzte Ausfahrt mit dem Uri vor der Winterpause und mit jedem Kilometer schaltet sich das Getriebe schwerer. Aktueller trauriger Höhepunkt: Gänge 3+4 ohne Problem, Gänge 1 + R nur mit Gewalt und Geräusch, Gänge 2 + 5 nicht mehr vorhanden.
Entweder, ich habe
a) einen Getriebeschaden :(
b) ein Kupplungsproblem :(
c) ein gelockertes Schaltgestänge :D
Wenn jemand das Problem kennt, bitte melden! Und vor allem, sagt mir, dass es c) ist.
Poxi
solex
#2 Beitrag von solex » 8. Oktober 2007, 22:04
überprüfe als erstet den Kugelkopf der die Schaltstange am Getriebe fürth, der löst sich im Gussteil des öfteren und dann wird es hakelig :roll:
#3 Beitrag von ZUM » 8. Oktober 2007, 22:42
Bei mir war`s c) . Allerdings brachte ich noch alle Gänge rein, aber es war hackelig ohne Ende. Nach dem Festziehen war Ruhe und die Schaltung ist wieder so präzise, wie sie sein sollte.
PoxiPower
Stift
#4 Beitrag von PoxiPower » 9. Oktober 2007, 20:21
Hey Jungs,
danke für die Tipps. Werde ich am Wochenende mal checken. Hoffentlich ist`s das...
Poxi
#5 Beitrag von ZUM » 9. Oktober 2007, 23:45
Drück` Dir die Daumen, dass es so ist.
StefanS
#6 Beitrag von StefanS » 10. Oktober 2007, 23:59
Nicht zu vergessen: Die Spritzwand kontrollieren. Im Bereich des Kupplungsgeberzylinders reißt das Blech gerne ein und gibt nach, so daß Du keinen Kupplungshub mehr hinbekommst!
Einer schaut nach vom Mototrraum aus, ein zweiter kuppelt. Dann kannst Du das sehen.
Wenn gerissen: Im Forum suchen, ich meine Gervin hatte Bleche dafür zum Schrauben (ohne Schweißen!)
PoxiPower
Stift
#7 Beitrag von PoxiPower » 14. Oktober 2007, 21:18
Tja, jetzt weiß ich`s: Die Verbindung Schaltstange/Einstellstange (wo die Teile im 90-Grad-Winkel zusammenstoßen) ist extrem locker, so dass die Schaltstange keine vernünftige Führung mehr hat.
Immerhin kein Getriebeschaden :D :D
Aber: Wie kommt man da ohne dreimal umklappbare Hände vernünftig hin? Liegt ja ziemlich genau unter`m Lenkgetriebe, sieht mir nicht ganz so einfach aus. Evtl. kommt man von unten her leichter ran??? Ma´kuckn
Poxi
#8 Beitrag von ZUM » 14. Oktober 2007, 21:51
Mein Mechaniker geht da immer von unten ran. Am besten den Uri auf die Hebebühne und los gehts.
PoxiPower
Stift
#9 Beitrag von PoxiPower » 15. Oktober 2007, 14:03
so man eine hat :(
Poxi
