Onkel Edgar meint zu Thema Nummer vom TSZ-Schaltgerät: 191 905 351 B und Telefunken als Hersteller.
Du sagst, es sei ein Uri Jg. 80... Hast Du da die kpl. Zentralelektrik schon überprüft, inkl. der Sicherungslaschen?
Kein Zündfunke
Kein Zündfunke
- Bundesland / Kanton: vorarlberg
- Land: österreich
Kein Zündfunke
OT-Sensor schon überprüft?
Kein Zündfunke
Habs entdeckt, Sensoren waren alle i.O., habe sämtliche Signale auch oszilloskopiert, hatte alles gepasst.
Problem war der Hallgeber bzw. der Einbau. Laut Rep-Leitfaden sind die Kerbe auf dem mitteleren Zylinder wo der Finger ausgesteckt wird, eine Karkierunglinie auf der Blende und die Kerbe im Außengehäuse in Flucht zu bringen. Problem ist da es verschiedene Hallgeber gibt und bei meinem die Kerbe wo der Finger draufkommt und die Kerbe auf der Blende nicht fluchten, sind ca. 20 Grad versetzt, somit hat man ja praktisch zwei Möglichkeiten für die Grundeinstellung und wenn man die falsche hat lässt das Stg. nur den Signalfunken raus was in diesem Fall irreführend auf einen defekten Sensor hindeutet.
Zündverteiler mal ein wenig hin und her gedreht und auf einmal war ein Funke da, so einfach kanns sein.[img]smiley_004.php[/img]
