Lampenkontrollgerät für Heckleuchten
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
#1 Beitrag von clusterix » 7. August 2008, 00:02
Hallo zusammen
Weiss einer von euch aus dem Kopf, wo das Hella Lampenkontrollgerät (857 919 471) beim Uri verbaut ist ???
(Heckleuchten und Bremslichtkontrolle Sprachsynthese)
Beim 200er ist ja hinten rechts verbaut, aber meine Unterlagen verschweigen die genaue Lage im Uri, ein Bild zeigt es unter dem digi - aber dort ist es mir noch nie aufgefallen, habe früher bein Zerlegen aber auch nicht wirklich drauf geachtet..
Ist es auch hinten rechts installiert *easy* oder ist es im Cockpit??? unter dem Digi *stöhn*
Ich vermute nämlich ne kalte Lötstelle/Bruch an dem Teil und habe den Ersatz hier schon liegen...
#2 Beitrag von Manfred » 7. August 2008, 02:12
Also normalerweiße sitzt das unten im Zusatzrelaisträger unterm Lenkrad hinterm Ablagefach unten links.
Steht Hella drauf.
Als ich das ganze Sprachsythesezeugs rausgerupft hab fand ichs dort
clusterix
#3 Beitrag von clusterix » 7. August 2008, 11:32
Hallo Manfred
a) Wundervoll DANKE für die schnelle Info
b) Ach du sche... im "gordischen" Knoten - [img]smiley_003.php[/img]aber war ja klar.. was sollte beim 10V auch gut erreichbar sein - Masochistenkarre manchmal frage ich mich warum ich mir das antue - aber bei Fahren danach entschädigt er für alles
Das Modul ist auf jeden Fall gut getarnt, ich hatte das 2004 alles komplett auseinander ausser dem kabelknoten selbst - das Ding ist auf den zerlegt- Fotos nicht zu sehen - deshalb hab ich letztendlich ja auch gefragt - naja jetzt weiß ich wo ich suchen muss
Gehe davon aus die Position ist immer die gleiche?? - P.s. meiner ist ein 87er...(H)
#4 Beitrag von Manfred » 7. August 2008, 13:01
Position sollte immer die gleiche sein.
Das Teil sieht aus wie ein normales Relais und es steht Hella drauf und die Wattangaben.
Schau einfach mal deine Relais durch unten links da wirst du schon fündig
Wenn die Abdeckung ´über den Pedalen weg ist solltest du da ohne Probleme hin kommen ohne alles zu zerlegen.
clusterix
#5 Beitrag von clusterix » 7. August 2008, 14:10
Hallo Manfred
Haaaa, Vorsicht, die Info war gut
Das was du meinst ist das Kontrollgerät für die vorderen Lampen!! (auch Hella), das sieht aus wie ein relais und sitzt in der Relaiskonsole - das ist richtig und auch so im Teileinfosystem gezeigt (sogar Steckplatz)...
Das Modul das ich aber meine und suche ist für hinten (Bremse/licht) und weitaus!!! größer als ein Relais (ca 70*60*20mm) schwarz/weiss mit zwei steckerleisten oben und unten und hat zwei Befestigungsfüße...
Laut Teileinfosystem ist das auch damit festgeschraubt - nur wo ist die Frage..
es hat die Teilenummer 857 919 471 - wenn du das SSP von Uri Sprachsynthese/Auto Checksystem hast, da ist das Bild davon drinnen..
Modul J124, siehe
http://www.isham-research.co.uk/quattro … 5/23_2.png
Pfad 31-41
Ich hab gerade dadurch noch die entscheidende info gefunden - die angegebene Lage der Steckverbindung T6B und T6C sollte mir helfen es zu finden...
Bin schon richtig gespannt, ob ich da ne gerissene Löstelle dran finde...
Sönke[Dieser Beitrag wurde am 07.08.2008 - 12:45 von clusterix aktualisiert]
Hendrik
Land: D
#6 Beitrag von Hendrik » 7. August 2008, 15:56
Hi.
Hab jetzt nicht in die SLPs geschaut aber ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es oben seitlich im Kofferraum, nahe der Federbeindome haengt. Glaube links.
Viel Erfolg beim Suchen,
Hendrik
#7 Beitrag von Manfred » 7. August 2008, 16:56
Hmm blöd stimmt das ist das vordere...Sorry.
Das hinteres sollte hinten am Dom sein.
Buster
#8 Beitrag von Buster » 7. August 2008, 17:08
hendrik hat geschrieben:
Hi.
Hendrik
Richtig!
Gruß!
clusterix
#9 Beitrag von clusterix » 8. August 2008, 00:17
Aahh - Danke Danke Danke!!!,
Dann wirds ja doch einfacher
