LMM/ Mengenteiler
LMM/ Mengenteiler
ist beim 10V die Co-Schraube gar nicht durch einen Stopfen oder eine Schraube verschlossen?
Ich habe beim Zerlegen nur ein 5mm Loch vorgefunden.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
LMM/ Mengenteiler
Original ist die verschlossen.
Wenn Sie offen ist, ist für den Motor vom Laufverhalten kein Problem da Öffnung vor der Stauscheibe ist, aber es kann Dreck rein kommen da hinterm Filter.
Also zu machen
Also zu machen
LMM/ Mengenteiler
Hi Manfred,
das habe ich mir auch gedacht.
Aber was ist denn da normalerweise drin, irgendein Stopfen?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- webblaster
LMM/ Mengenteiler
ich hatte mir nen stopfen bei audi bestellt, nur hat der net gepasst.. son rotes plastikding..
jetzt wollt ich da nen gummi reinstopfen oder so...
LMM/ Mengenteiler
Hallo Carsten
Ich habe über das Rörchen ein deckel der Reifenventile gesteckt.
Siet nicht top aus aber erfüllt den Zweck für wenig Geld.
Gruss Hugo
Gruss Hugo
LMM/ Mengenteiler
habe kein Röhrchen, nur ein Loch.
Gruß Carsten
Edit: Ich meinte natürlich nur am LMM.[img]smiley_008.php[/img][Dieser Beitrag wurde am 31.10.2009 - 17:05 von CarstenT aktualisiert]
Gruß Carsten
LMM/ Mengenteiler
Welchen MKB hast Du ?
MB und WX haben,so weit ich mich erinnern kann,nur ein Loch.Verschlußstopfen müßte der 026 133 777 sein.
Beim WR ist`s definitiv ein Röhrchen.So,wie ich das sehe ist das inklusive dem Stopfen: 035 133 465A
Das würde auch erklären,warum der gekaufte Stopfen beim Webblaster nicht gepaßt hat.
LMM/ Mengenteiler
Hi Rene,
ich habe einen WX, und deine Teile-Nr. habe ich auch grade gefunden, trotzdem Danke.
Den werde ich mal ausprobieren.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
