Motor ausbauen
Motor ausbauen
#1 Beitrag von Markus » 25. März 2009, 00:59
kann man den Motor ohne Getriebe und Achsträger ausbauen? Habe gehört wenn man den Schwingungsdämper demontiert soll man den Motor weit genug nach vorne ziehen können um ihn nach oben auszubauen. Hat das schon mal jemand so gemacht?
Viele Grüße
Markus[Dieser Beitrag wurde am 24.03.2009 - 23:00 von Markus aktualisiert]
moellen
Quattromaniac
Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
Motor ausbauen
#2 Beitrag von moellen » 25. März 2009, 01:25
Vergiß aber nicht die Drehmomentstütze abzubauen.
Motor ausbauen
#3 Beitrag von Markus » 25. März 2009, 01:37
moellen hat geschrieben:
baut man die Drehmomentstütze am besten am Motor ab oder den Gegenhalter am Frontblech? Wo kommt man am besten dran?
Den Zylinderkopf nehme ich vorher ab.
Motor ausbauen
#4 Beitrag von ZUM » 25. März 2009, 08:54
Am besten die Drehmomentstütze am Motor abbauen und den Gegenhalter an der Quertraverse gleich mit. Wenn Du den Kopf schon draussen hast, kommst Du da recht gut hin.
Ich habe (Kopf, Schwingungsdämpfer und Drehmomentstütze weg) so an meinem früheren 90 quattro den Motor getauscht.
Gruss Markus[Dieser Beitrag wurde am 25.03.2009 - 06:56 von ZUM aktualisiert]
StefanS
Motor ausbauen
#5 Beitrag von StefanS » 25. März 2009, 15:41
Hi Markus,
wie die Vorredner schon sagten. Schwingungsdämpfer und Stütze weg, Kopf kann dran bleiben, dann aber Nockenwellenrad ab und Steuertrieb abbauen. Ich habe den Wagen nur vorne ordentlich hochgebockt, Öl abgelassen und den Motor mit nem Kran erst entlastet, dann nach vorn gezogen bis die Getriebewelle aus dem Nadellager heraus ist und dann den Motor am Kran hängend um 90° gedreht. Rollbrett drunterstellen, Motor ablassen aufs Rollbrett und auf die Seite legen, unterherziehen.
War ein Kinderspiel und Du brauchtst keine Helfer. Andersrum einfädeln ist da schon eine ganz andere Nummer, geht aber auch ohne fremde Hilfe.
Stefan[Dieser Beitrag wurde am 25.03.2009 - 13:42 von StefanS aktualisiert]
Motor ausbauen
#6 Beitrag von Manfred » 25. März 2009, 15:51
Also gehen tut das Schon aber meißt leidet der Lack drunter und es ist sehr eng.
Auch das einfädeln am Getriebe ist nicht unbedingt einfach.
Ich bau meinen erst am WE mal wieder aus und ich Stell das Auto relativ hoch und hab nen Kran drüber.
Dann Achsträger weg und Motor Sammt Getriebe nach unten raus.
Ist die einfachste und Sauberste Art.
Dann draußen schön Komplettieren, Motor komplett zusammenbauen und mit Getriebe von unten wieder rein heben.
Bevor du die Stütze weg baust und den Riementrieb usw. bist mit Komplett raus nehmen viel schneller und Spart Zeit und Nerven.
Wennst es Getriebe schon draußen hast kannst auch gleich Getriebeöl Wechseln.Im Ausgebautemn zustand kannst es schön kippen das auch alles raus läuft und wieder schön auffüllen.
Manfred[Dieser Beitrag wurde am 25.03.2009 - 13:53 von Manfred aktualisiert]
Manfred1
Inventar ! Foren-Gott !!!
Land: deutschland
Motor ausbauen
#7 Beitrag von Manfred1 » 25. März 2009, 17:46
Ich setzte erst den Flex an und schneidete den Vorderbau raus und machte die ganze Schnauze org.Abschraubbar.Da geht alles wunderbar von vorne raus.
GvM
Motor ausbauen
#8 Beitrag von Manfred » 25. März 2009, 17:58
Auch ne Variante
Aber nach unten Sparst du dir schon mal 2 Dutzend Schrauben um die Frontschürze abzunehmen.
Hey Namensfetter : Machen wir mal ein Wettschrauben?
Ich bau nach unten raus und du die Front weg und nach vorne.
Mal schauen was schneller geht
Manfred[Dieser Beitrag wurde am 25.03.2009 - 16:00 von Manfred aktualisiert]
Manfred1
Land: deutschland
Motor ausbauen
#9 Beitrag von Manfred1 » 25. März 2009, 19:23
Das würdest du aber gegen mein Auto extrem verlieren,vergiß nicht,meiner ist nun ein Rallyequattro,sämtliche Aufhängungen sind nicht mehr da wo sie mal waren.Das meine ganze Front weg ist,dauert bei mir vielleicht nicht mal 3-4min mit dem Schlagschrauber usw....
GvM
Motor ausbauen
#10 Beitrag von Manfred » 25. März 2009, 19:33
Hmm ok gehen wir mal von nem Serien-Quattro mit Originalteilen aus :shock:
