Oelverlust
- Quattromaniac
- Bundesland / Kanton: Zürich / Schweiz
Oelverlust
Habe einen Oelverlust aus dem kleinen viereckigen Loch unten im Kontaktbereich zwischen Motor und Getriebe.
Getriebeöl habe ich gewechselt, es muss also Motoröl sein, hat jemand eine Ahnung, wo der Motorölverlust im Kupplungsbereich alles herkommen kann? Gibt es da einen heissen Tipp? Danke für eure Unterstützung.
- StefanS
- Mitglied in Q-Club ?: nö
Oelverlust
Das kann eigentlich nur der Getriebeseitige Simmerring der Kurbelwelle sein. Da müßtest Du aber schon merken, daß der Grip der Kupplung nachläßt.
Oelverlust
Bin auch der Meinung, dass der Kurbelwellensimmering getriebeseitig undicht ist.
Wenn dieser Simmering undicht ist, hat das in den wenigsten Fällen eine rutschende oder verölte Kupplung zur Folge. Das Öl läuft in der Regel zwischen Motorblock und Schwungrad runter.
- Quattromaniac
Oelverlust
So wie ihr schreibt, bewahrheiten sich meine Befürchtungen, jetzt habe ich das ganze Zwischengetriebe zerlegt und abgedichtet...
Wird wohl nichts mit der Kontrolle am nächsten Montag, mache mich jetzt mal schlau, wie man das sch... Teil am einfachsten wechseln kann. Tipps sind natürlich auch weiterhin willkommen.
Oelverlust
Einfach ist das Teil nicht zu wechseln. Da muss erst das Getriebe und dann das Schwungrad raus.
- chrigel
- ebay-Nick: profi79
- Bundesland / Kanton: Aargau
Oelverlust
Hallo René
Das wird wirklich der Kurbelwellendichtring hinten sein.
Kannst noch Deine KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) prüfen ob die nicht evt. verschlammt ist und dadurch der Motor das Oel rausdrückt.
Ansonnsten wie Markus schrieb, Getriebe runter Kupplung und Schwungrad runter Simmerring mit Platte entfernen. Von Audi brauchst die Plattendichtung 026 103 181 B und von Derendinger oder Kull-Laube den Simmerring.
Gruss Chrigel
Gruss Chrigel
- Quattromaniac
Oelverlust
Plattendichtung 026 103 181 B geil, jetzt noch die Simmering-Nr. suchen und los gehts oder hat die jemand gerade rumliegen??
Merci!!
Merci!!
- Quattromaniac
Oelverlust
Da ich jetzt ja ein Büro mit Sicht auf die AMAG/VAG habe, sofort vorbeigegangen und bestellt:
Plattendichtung: sofort lieferbar
Simmering: e.o.e. aber Bülach hat Leute mit Köpfchen... sie hätte ein Ersatzprodukt, welches aus dem VAG-Sortiment stammt und auch passt, lieferbar heute Nachmittag
Oelwannendichtung: sofort lieferbar
Gebe die Teilenummern des Ersatzringes heute Nachmittag bekannt.
- Quattromaniac
Oelverlust
Den Simmering gibt es einzeln nur noch als Reparatursatz zu kaufen. Der Reparatursatz beinhaltet den Simmering und das Zentrierwerkzeug aus Plastik.
Kostet CHF 66.00 / ca.€ 44.00 mit der Artikel Nr.
068 198 171
068 198 171
- Land: Germany
- Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
Oelverlust
Das mit der Montagehilfe ist eine gute Sache. Das Ding fluppt rein wie Butter.
