Zylinderkopf vom MC für WR?
Tach zusammen,
weiß vielleicht jemand was passiert wenn man einen Zylinderkopf vom MC Motor (10V turbo 165 PS aus Audi 100 o. 200) auf einen WR-Block schraubt? Passt das? Wie sieht es aus mit der Leistung?
Vielen Dank für reichlich Infos - danke!
Hallo Bernd,
sollte passen. Leg mal ne ZKD vom WR auf den MC Kopf, dann siehst Du schon mal, ob die Bohrungen übereinstimmen. Und vergleich mal die Kolbenmulden, nicht daß Du Dir die Ventile neu "einstellst". Alternativ soll auch der Kopf vom KG passen.
- Quattro-Süchtiger
- ebay-Nick: sripi
Der WR hat die 79,5er Bohrung und der MC die 81er Bohrung. Da könnte es Probleme geben.
- Panzer
- Bundesland / Kanton: Schleswig Holstein
- Mitglied in Q-Club ?: 1.Buc
passt nicht ohne am kopf zu schweissen!!!!
KG passt!
KG passt!
- StefanS
- Mitglied in Q-Club ?: nö
Paßt alles nicht! MC ist neuer und nicht kompatibel zu den "alten".
KG paßt zwar drauf, Du erhöhst damit aber die Verdichtung, da der Brennraum kleiner ist und 2 Abflachungen hat. Nimm lieber nen originalen WR, sonst mußt Du auf Klopfsensoren und KG- oder MB-Steuergerät umrüsten, je nachdem.
- Panzer
also man kann einen MC kopf nehmen wenn man die wasserbohrung schweisst, (kleinigkeit)dann passt er 1a!!!
Hab ich grad gemacht, und von der verdichtung ist es auch völlig ok und nicht wirklich erwähnenswert,aber ich will hier niemanden überzeugen, ist halt nur ein tipp weill es nicht so viele WR/KG köpfe gibt!
- webblaster
wer schweißt denn die blöcke um und wie teuer ist das?
Ich kenne da jemanden der sowas macht. Der ist zwar bei mir um die Ecke, aber Euch wohl doch etwas gar weit weg. Muss aber aber auch bei Euch draussen welche geben, die sowas machen.
