Luftmassenmesser
penzi
Luftmassenmesser
#1 Beitrag von penzi » 15. Mai 2007, 20:55
Da gabs doch mal eine Anleitung um festzustellen
ob der Luftmassenmesser funktioniert oder nicht.
Glaub da waren die Ohmwerte etc aufgeführt.
Weis jemand wo ich die finde?
Forum hab ich schon durchsucht.
Penzi
luckyloser
Land: D
Luftmassenmesser
#2 Beitrag von luckyloser » 15. Mai 2007, 22:43
hi penzi;
also folgendes kannst du prüfen:
motor an, wassertemp mindestens 60grad, es muss kurzzeitig drehzahlen über 2000 gegeben haben, dann steckerisolierung etwas lösen, und spannung messen: pin 1 & 3 im leerlauf 2,5V beim hochtouren 3-5V alles drüber oder drunter => LMM defekt
zum testen ob die reinigunsfunktion geht motor ausschalten (ab besten von einem helfer) und in den lmm schauen, der draht muss anfagen zu glühen
gruß
holger
luckyloser
Land: D
Luftmassenmesser
#3 Beitrag von luckyloser » 15. Mai 2007, 22:43
hi penzi;
gruß
holger
penzi
Luftmassenmesser
#4 Beitrag von penzi » 16. Mai 2007, 12:30
Ok danke,dann probier ich das mal.
