RS2 Getriebe im Uri
Urgewalt20V
Quattromaniac
Land: Österreich
RS2 Getriebe im Uri
#1 Beitrag von Urgewalt20V » 26. September 2010, 22:30
kann mir jemand sage ob das RS2 Getriebe ohne Karosserieänderungen in den Urquattro passt.
Passendes Schaltgestänge gibts ja vom Gervin dazu.
mfg.
Urgewalt20V
webblaster
RS2 Getriebe im Uri
#2 Beitrag von webblaster » 26. September 2010, 23:11
ZUM hat geschrieben:
In Sachen 6-Gang-Getriebe-Umbau habe ich via die Suche auf die Schnelle diese 1. Thread, 2. Thread und 3. Thread gefunden.
Allgemein kann man sagen, dass beim Umbau auf 6-Gang-Getriebe das Hinterachsdifferential auch gegen eins mit einer 4.11er-Achsübersetzung getauscht werden muss.
SvenM
Quattro-Süchtiger
RS2 Getriebe im Uri
#3 Beitrag von SvenM » 1. Oktober 2010, 20:00
Hi, Ja passt ohne Karosserieänderung ich fahre selbst das cmg vom V8 (am RR) mit Ölkühlung. Weitere Einzelheiten kann ich dir am Tel. geben wenn gewünscht.
RS2 Getriebe im Uri
#4 Beitrag von ZUM » 2. Oktober 2010, 00:00
SvenM hat geschrieben:
Wie wär`s denn, wenn Du die Einzelheiten hier rein schreibst . Dann hätten alle was davon.. Oder ist das so geheim?
1986erURI
RS2 Getriebe im Uri
#5 Beitrag von 1986erURI » 25. Oktober 2010, 22:09
ja das wäre toll!
Steve261286
RS2 Getriebe im Uri
#6 Beitrag von Steve261286 » 26. Oktober 2010, 12:50
Also ich hab auch das CMG drin, geht ohne Probleme, passendes Schaltgestänge braucht man halt, auch klar. Hab das bei mir noch etwa 2cm nach hinten versetzt, steht troztdem nirgends an. Getriebehalter halt vom S2 oder RS2 verwenden, dürfte sowieso klar sein.
Antriebswellen hab ich vom S2 übernommen weil ich die ganzen Federbeine mit drin hab.
Leitungen für Ölkühlung ist noch ein Thema, musste bei mir den Tunnel etwas ausdellen, gerade weil ichs halt noch etwas zurückgesetzt hab, dass der Dash-Szutzen draufpasste.
1986erURI
RS2 Getriebe im Uri
#7 Beitrag von 1986erURI » 9. November 2010, 14:23
Wie schauts mit der Kadanwelle aus?
Steve261286
RS2 Getriebe im Uri
#8 Beitrag von Steve261286 » 10. November 2010, 09:56
Ohne Zurückversetzen passt die S2 3B
SvenM
Quattro-Süchtiger
RS2 Getriebe im Uri
#9 Beitrag von SvenM » 12. November 2010, 15:29
Antriebswellen und Kardanwelle passen orig.vom Urquattro. Es muss nur auf der rechten Seite zwischen Antriebswelle und Getriebe eine Adapterscheibe gedreht werden (11mm).
RS2 Getriebe im Uri
#10 Beitrag von Manfred » 12. November 2010, 17:30
Na wenn das genau 11 mm sind dann sollte auch die Welle vom 200er Typ 44 Vor Facelift in Verbindung mit den Urigelenken passen, die ist nämlich ca. 10 mm Länger
