hallo zusammen
folgendes:habe turbo überholen lassen,rs2 krümmer verbaut,motor läuft wie geschmischmiert,boost 1,4(chip)haltedruck 0.9-1 bar
zwei wochen später habe ich simmerring an der nockenwelle getauscht,und seit dem habe ich keinen boost mehr.....
ladedruck steigt zwar auf 1 bar an,aber im unteren bereich kein boost,llregelventil neu,alle steckerverbindungen geprüfft +gerreinigt,nichts
motor läuft ansonsten ut,und hat auch leistung,aber der boost regelt nicht
habe nur wasser abgelassen,und potti von drosselklappe abgeschlossen als ich den simmerring gew. habe
kann die ausenlufttemp.was zu sagen haben? (eher kalt)
gruss flo
wieder mal der boost
Was sagt der Fehlerspeicher? Hast Du einen Drucktest gemacht?
hab heute fehlerspeicher ausgelesen,ist leer,und drucktest habe ich auch gemacht,alles dicht....
