Kann mir jemand von euch sagen ob das Hinterachsdifferezial vom 90er 20V auch in ein S2 Coupé passt. Also passen tut es soviel ist sicher. Sieht auch genau so aus. Nur ist auch die Übersetzung die gleiche. Oder anders gefragt, was ist überhaupt anders beim Diff vom 20V gegenüber dem S2 Diff. Danke schon mal im Voraus.
Hinterachsdiff S2
- Foren-Rookie
- ebay-Nick: mausal111
Re: Hinterachsdiff S2
Von der Übersetzung her passt es auch. Evtl. ist das vom S2 auf mehr Drehmoment ausgelegt. Was sind denn die Kennbuchstaben der beiden Diffs?
- Foren-Rookie
vielen dank für die Aussage. Die hilft mir schon mal weiter. Ich will das vom 20V nur vorübergehend reinmachen bis ich meines Überholt habe. Die Kennbuchstaben vom 90 20V Hinterachsdiff sind AEC, und die vom S2 Coupe 3B AYV.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
aus dem kopf meine ich das der s2 und 20v sauger und sogar die 10v Quattros alle 4,11 Achse haben.
einen unterschied gibt es trotzdem zwischen s2 und den anderen diffs.
der S2 hat an dne Flanschen zu den Antriebswellen 108mm -gelenke die anderen nur 100mm gelenke
Gruß Matze
Gruß Matze
- Foren-Rookie
Bist du dir da sicher? Ich dachte das gilt nur für die Vorderachse.
jipp weil ich bei meinen Typ89 ein Torsen vebraut habe hinten und da brauchst du 108mm gelenke innen, und die haben nur die S2 bzw. du bastelst dir selbst gelenke zusammen
Gruß Matze
Gruß Matze
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Also ich hab am Uri hinten das Torsen vom V8 drin sammt Steckachsen uns V8 Simmerringe.
V8 Steckachsen passen genau auf Uri Gelenke.
Somit sollten die V8-Steckachsen auch auf die S2-Gelenke passen als Alternative.
