Bremskraftverstärker undicht
#1 Beitrag von Markus » 2. Mai 2012, 15:13
Halo zusammen,
nicht nur mein HBZ ist defekt, auch mein BKV ist undicht.
Nach dem Ausbau des HBZ lief nach einer kleinen Bewegung der Kolbenstange des BKV, das Öl heraus. Gibt es irgendwo einen Reparatursatz. Bei Audi schon mal nicht. :(
Vielen Dank für schnelle Hilfe!
CarstenT
Re: Bremskraftverstärker undicht
#2 Beitrag von CarstenT » 2. Mai 2012, 16:53
Guck mal hier:
http://denmark.esar.org.uk/car/servo/
Nen Rep.-Satz gibt es dafür nicht.
Grüße Carsten
#3 Beitrag von Markus » 2. Mai 2012, 20:20
habe einen Rep. satz gefunden: http://urquattroparts.ch/
CarstenT
#4 Beitrag von CarstenT » 2. Mai 2012, 20:29
Naja,
den Satz brauchst Du wohl nur, wenn Du beim Überholen diese Kunststoffführung zerstörst.
Und die benötigten Simmer- bzw. Dichtringe sind da auch nicht enthalten.
Gruß Carsten
#5 Beitrag von ZUM » 2. Mai 2012, 21:35
Bei ATE scheints die Dinger noch neu zu geben. Sind allenfalls etwas günstiger, als bei Audi. Allenfalls gibts noch andere Hersteller, die die Dinger liefern können.
#6 Beitrag von Markus » 2. Mai 2012, 21:42
ZUM hat geschrieben:Bei ATEscheints die Dinger noch neu zu geben. Sind allenfalls etwas günstiger, als bei Audi. Allenfalls gibts noch andere Hersteller, die die Dinger liefern können.
Welche anderen Hersteller gibt es denn noch?
#7 Beitrag von ZUM » 3. Mai 2012, 10:17
Uups, habe gerade fest gestellt, dass ich mich im Thread geirrt habe. Den Hauptbremszylinder gibt es bei ATE noch neu, den Bremskraftverstärker leider nicht. Das einzige, was ich in Sachen Bremskraftverstärker raus gefunden habe, ist, dass es wohl den BKV vom Uri 20V, S2, RS2, 100/200, S4 und S6 wohl noch gibt. Allerdings bedeutet dies, dass man im Falle dieses BKV's die neuere Hydraulikpumpe, den neueren Druckspeicher und die neuere Lenkung einbauen muss.
Allenfalls habe ich einen BKV von einem 10V übrig. Bin gerade dabei auf Unterdruckbremskraftverstärker umzubauen. Wenn dies funktioniert, ist der alte überzählig.
#8 Beitrag von Markus » 3. Mai 2012, 10:26
ZUM hat geschrieben:Uups, habe gerade fest gestellt, dass ich mich im Thread geirrt habe. Den Hauptbremszylinder gibt es bei ATE noch neu, den Bremskraftverstärker leider nicht. Das einzige, was ich in Sachen Bremskraftverstärker raus gefunden habe, ist, dass es wohl den BKV vom Uri 10V, S2, RS2, 100/200, S4 und S6 wohl noch gibt. Allerdings bedeutet dies, dass man im Falle dieses BKV's die neuere Hydraulikpumpe, den neueren Druckspeicher und die neuere Lenkung einbauen muss.
Hallo Markus,
das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Du schreibst doch daß es den BKV vom 10V noch gibt, warum dann neue Pumpe usw.?
Meinst du den BKV vom 20V?
#9 Beitrag von ZUM » 3. Mai 2012, 10:35
Schon wieder ein Fehler... Natürlich meinte ich 20V und habe es in der Zwischenzeit auch geändert. Allerdings gab es wohl auch 10V (MB) mit der neueren Hydraulik.
#10 Beitrag von Markus » 3. Mai 2012, 10:51
ZUM hat geschrieben:Schon wieder ein Fehler... Natürlich meinte ich 20V und habe es in der Zwischenzeit auch geändert. Allerdings gab es wohl auch 10V (MB) mit der neueren Hydraulik.
Hallo Markus,
den BKV vom 10V gibt es doch noch, habe soeben einen bei Audi bestellt.
Teilenummer: 857 612 107 A
