ich will das Kombi ausbauen, um es reparieren zu lassen. Heute habe ich versucht, die Blende vom Aufbau zu lösen. Während es auf der rechten Seite des Rahmens relativ leicht ging, bekomme ich die linke obere Ecke nicht ab.
Es ist als ob das Teil dort zusätzlich nochmal verschraubt ist. Es läßt sich lediglich von der Führungsnut abziehen und dann ist Schluß.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen ?
Anmerken muß ich noch, daß zumindest die Blende schon mal abgebaut war (Eindrücke von einem Schraubendreher, abgebrochener Halter unten rechts, "Verklebungen" oben rechts).
Blende am Digi-Kombi ausbauen
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Re: Blende am Digi-Kombi ausbauen
Die Blende ist unten mit 2 Schrauben geschraubt und Oben auch mit 2 Schrauben von der Unterseite her.
Es müssen also oben und unten jeweils 2 Schrauben raus.
Dann Rahmen nach vorne ziehen und Obere Abdekcung ein stück nach Vorne ziehen und nach oben abheben.
Dann tust dich leichter mit den Schaltern abstecken/Ausklicken.
