ABS
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
ABS
Hallo Ihr,
habe noch ein Problem mit meinem 90er bei meinem Auto reagiert immer unter 30km/h das ABS,was könnte das sein?Sensor?Irgend ein Relais oder sonst was?
Hatte einer das von euch auch schon mal?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
80 CL Typ81 von Rentner
Passat Syncro 32i
A4 Avant B8 2.0TDI quattro
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Re: ABS
Würde mal sagen dein ABS Problem ist nur eine Auswirkung deines Diffsperrenproblems.
Zieh doch mal die 2 Schläuche hinten vom Steuergerät und den Stecker und schau obs dann weg ist.
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
Re: ABS
Hallo Manfred,
ja das werde ich versuchen ist ne einfache Lösung.
Danke
Gruß Ralf
Danke
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
- Land: Germany
- Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
Re: ABS
ABS Sensoren putzen. Alt genug sind sie ja
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
Re: ABS
also Steuergerät Diff abhängen hat nix gebracht.
Nun die Sensoren werde ich putzen wenn ich die Wi reifen aufziehe.
Gibt es noch irgenwo ein Relais wo ich tauschen kann?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
- wego0002
- Land: USA
Re: ABS
Hello Ralf,quattroralf hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ralf
beschreibe mal den Fehlermode genauer. ABS Function ohne Bremspedal activitaet? Welche Raeder haben ABS Function; alle oder nur vorn L+R oder hinten? Was fuer ein MY/Production Date hast du?
Sei vorsichtig beim Ausbau der Sensoren, die Kabel haben nach 30Jahren einen Hand zum Brechen. (Bin gerade selber auf der Suche)
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
Re: ABS
Hallo Werner,
ja das ABS ist aktiv ohne Pedal bis ca 30km/h danach gehts weg.
Wie meinst das welche Räder haben ABS funktion.
Alle oder!!??
Naja denke ich das die nicht mehr so gut sind.
Hast Du das gleiche Problem?
Meinst Du Baujahr vom Auto?Ist erstzulassung März 1988
Gruß Ralf
Alle oder!!??
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
- wego0002
- Land: USA
Re: ABS
Hello Ralf,quattroralf hat geschrieben:Hallo Werner,
Alle oder!!??
Gruß Ralf
03/88 also MY88. Das muesste dann schon ein Typ89 sein?
Wenn du von activem ABS redest, bremst es dann an allen 4 Raedern oder hoerst du nur die ABS-Pume?
I general, besorge dir erst einmal den Stromlaufplan und stell mal sicher das alle electrischen Verbindungen OK sind.
Wechel die Bremsfluessigkeit und spuel mindestens 2l durch das system.
Verdreckte oder defecte Radsensoren sind bei unseren Spielzeugen zu 99% der Grund fuer Fehlfunctionen; deine Fehlermode-Beschreibung sieht mir mehr nach einem groesserem Problem der Electronic aus.
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
Re: ABS
Hallo Werner,
ja ist ein Typ 89,
ja ich höre nur die Pumpe , ne bremsen tut er nicht.
Ja denke langsam auch das es nur ein Sensor ist.
Werde mir mal ein Stromlaufplan besorgen.Bin aber nicht so der Mensch wo so gerne mit Strom "umgeht".
Werde euch auf den laufenden halten.
Gruß Ralf
ja ist ein Typ 89,
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
- wego0002
- Land: USA
Re: ABS
ja ist ein Typ 89,
Gruß Ralf
hier liegt dein Problem:
Deine Sensoren haben nichts damit zu tun. Dein Steuergeraet sagt leise servus! Die Bosch2B ABS Genaration hatte als eine der ersten die selftest Function, hence die Pumpe laueft fuer eine Sekunde nach dem einschalten der Zuendung. Da deine Pumpe laenger laeuft und sich irgenwie in der 30km/h Range dann abschalted, hat Steuergeraet ein Problem.
Besorg dir was gebrauchtes vom Schrott und wechsel es aus.
