Ich bin gerade beim aufräumen und mir sind mittlerweile vier Wastegates in die Hände gefallen (weitere nicht ausgeschlossen).
Hat Jemand eine Idee, wie ich die Teile indentifizieren kann? Es gab sie ja mit jeweils unterschiedlichen Öffnungsdrücken beim Urquattro, dem Typ 43 & 44.
Bei mir im Fahrzeug ist so ein kleiner Blechstreifen mit der Teilenummer angschraubt. An den Ventilen, die ich liegen habe fehlt dieser jedoch. Soweit ich das weiss, wurde dieser Streifen auch nicht immer angebracht.
An einem Ventil ist oben eine Inbusschraube und unten im Ventilteller vom Ablassventil ein Schlitz (wie für einen Schlitzschraubendreher).
Vielleicht kann ja hier jemand Licht ins dunkel bringen.
Indentifizierung Wastegate
Re: Indentifizierung Wastegate
Wenn der Ventiltellerdurchmesser identisch ist, ist max. noch die Feder und deren Vorspannung unterschiedlich und das lässt sich einfach tauschen. In dem Sinne ist nur der Ventiltellerdurchmesser entscheidend. Wenn mich nicht alles täuscht, haben zumindest alle 10V-Turbo's mit K26-Ladern, den gleichen Ventiltellerdurchmesser im Wastegate. Bei den 20V Turbos ist dann ein grösserer Ventilteller verbaut worden.
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
Hatte nicht der RS2 (ADU) noch ein größeres ventilteller ??
Dachte immer da gabs 3 verschiedene größen, 10V - 20V - RS2 ??
Oder täusch ich mich da.
Das der RS2 auch nee andere feder als die ABY , 3B , AAN hatte ist mir bekannt.
Das ist mir nicht bekannt. Habe das zumindest bis jetzt nicht fest gestellt. Das heisst aber nicht, dass es nicht so wäre. Allerdings hat mit bis jetzt auch noch kein Tuner darauf aufmerksam gemacht.Stonegrey20V hat geschrieben:Hatte nicht der RS2 (ADU) noch ein größeres ventilteller ??
- Super-Quattromaniac
ADU und ABY haben das gleiche Wastegate mit großem Teller und ovalen Kanal zum Wellrohr --> 034145705E
RR , 3B und AAN haben auch das Gleiche mit kleinem Ventilteller und rundem Kanal --> 034145705B
Gruß Holger
So, ich würde gerne wieder back to the begining....
Ich spreche definitiv von Typ 43, 44 oder Urquattro 10V Ladedruckreglern. Habe jetzt deren drei aus den Wirren meiner Unordnung herausgezogen und die Tellerdurchmesser nachgemessen. Tatsächlich sind deren zwei mit 30mm und eines mit 34mm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die 30mm Durchmesser zum Typ 43 b.z.w. 44 gehören.
So weit, so gut.....
Also dürfte der Unterschied noch in den Federn liegen. Kann mir vielleicht jemand mit Maßen b.z.w. Windungszahlen helfen.
Beim Typ 43, 44 & Urquattro gibt es übrigens 8 verschiedene 10V Wastegates. Bei den 20 V's sieht die Sache da schon durchsichtiger aus. Hier sind's inklusive Sport Quattro deren 3.
Guten Rutsch
Guten Rutsch
